查看: 2900|回复: 3
[显卡维修]
V星Z210-MT512T 接显示器 显示器自动关机
发表于 2013-1-4 18:01:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    同事拿过一块V星Z210-MT512T的显卡,电脑开机正常,但是接上显示器后,显示器自动关机(好像是显示器保护),拔掉VGA线后,显示器就亮了。DVI接口也是一样。上电测试有一个1117的芯片输入是12V,输出是10.6V,测量一下接口上有一个口是和它相连的,是不是这个电压有问题呢,上网查了一下,显卡的接口供电是5V,后来换了一个1117的芯片,测试输出为5V了,上到机器上显示器也能正常显示了。
发表于 2013-1-4 20:16:09 | 只看该作者 �
应该就是这个1117这个芯片的问题,,,。。。。。。
发表于 2013-1-4 22:39:36 | 只看该作者 �
1117这个芯片的问题
发表于 2013-1-6 18:01:20 | 只看该作者 �
1117的芯片是主板12V转出5V的。5V是给接口供电的。5V不正常肯定会不显示。楼主的显示器算是质量好的了,5V偏高有时会烧显示器呢。
