查看: 1652|回复: 6
黄色12V短路是那里的故障
发表于 2008-8-15 13:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
黄色线短路CPU场管都吹下来了,还是短路是那里故障
发表于 2008-8-15 13:40:21 | 只看该作者 �
COM芯片吹掉
发表于 2008-8-15 14:47:52 | 只看该作者 �
是BIOS芯片吗
发表于 2008-8-15 18:12:02 | 只看该作者 �
不是~串口芯片~
一般型号是75232~75185~
是哪的黄色线短路啊~?大口小口的~?
发表于 2008-8-15 19:53:10 | 只看该作者 �
电感和电源IC有没有拆啊还有COM IC都拆了看看啊
发表于 2008-8-15 19:58:16 | 只看该作者 �
北桥坏也是这样的。
发表于 2008-8-15 23:11:12 | 只看该作者 �
楼上的正解!~北桥挂了,也会造成12V短路!~手了两快板子都是12V短路,北桥上电容都穿了!~
