查看: 10399|回复: 16
哪位好人知道Z470主板上的PU12芯片型号啊?重谢哦
发表于 2013-1-4 17:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接一联想Z470本子,开机1。11掉电。拆机。处理后,测得。PU12。也就是1。8伏电压不出导致掉电,现在测此芯片工作条件满足,却无输出。断定芯片坏了。可是太小看不清上面的字。而且我有焊过。因为脚进过水,所以重新拆下来焊过。现在上面的字实在是看不清了。而图纸上的型号是HPA00835RTER。买芯片时,都买不起。不知道哪位大哥哥能帮我找着这型号的型号啊,有重谢啊。主板板号是DAKL6MB16GO
发表于 2013-1-4 20:23:47 | 只看该作者 �
此芯此就是RT8223M,这里有PDF你看看。
DS8223LM-04.pdf
391.99 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT8223M
谢谢大哥,不过你这型号的和我那个不一样啊。  发表于 2013-1-4 20:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-4 18:41:45 | 只看该作者 �
什么牌子的笔记本,什么型号机器
联想Z470  发表于 2013-1-4 20:40
发表于 2013-1-4 19:30:04 | 只看该作者 �
我大概有个这主板
在确定下
谢谢哈。是联想Z470。板号上面有。  发表于 2013-1-4 20:45
发表于 2013-1-4 19:30:08 | 只看该作者 �
我手头上没有这个本子 建议你找个卖主板的或者卖芯片的问问  我最近会给你留意哦
谢谢哈  发表于 2013-1-4 20:46
发表于 2013-1-4 20:02:52 | 只看该作者 �
用洗板水洗洗,然后用精密电子清洗剂一喷干了后字就很清楚了,遇到看不清的芯片我经常这样
谢谢。不过这个芯片有点麻烦了  发表于 2013-1-4 20:47
发表于 2013-1-4 20:07:52 | 只看该作者 �
图纸上不是写了吧,发上面那就能买以了
这个不行吧,卖芯片的都是要看芯片上面的型号,图上的跟芯片上显示的是不一样的,按图上的这型号,所有卖的都没有,淘宝也没有  发表于 2013-1-4 20:48
发表于 2013-1-4 22:32:44 | 只看该作者 �
现在维修难度是增加了好多。呵呵零件,位置号。什么都困扰大家
发表于 2013-1-5 13:46:07 | 只看该作者 �
不好意思手上没这个主板
发表于 2013-1-6 10:17:51 | 只看该作者 �
刚修过g470
System Power 3V/5V : RT8206
+1.8V : HPA00835RTER
CPU Core Power:ISL62882
CPU PCH +1.05V: UP61111AQDD
+1.5V_SUS DDR3: RT8207A
CHARGER :ISL88731
CPU VGFX_AXG: ISL62881
File type : PDF
Language : English
Acer Aspire 4745  这个型号也用这个芯片
这个型号是对的,一会我给你找卖芯片的问下
发表于 2013-1-6 10:45:18 | 只看该作者 �
再有 你拍个芯片的图片,要清晰的
发表于 2013-1-10 16:09:34 | 只看该作者 �
我也修到一台进水的Z470,也烧了PU12,HPA00835RTER这个芯片是买不到的,哥哥我把16脚的DC-DC芯片筛了一遍,发现和TPS54418的功能和脚位是一样的,代换成功,修友收藏吧。
发表于 2013-1-10 19:44:20 | 只看该作者 �
楼主的同学怎么不早几天给我说下呢,哎,郁闷死了
我昨天才接到这个机器,早我也不知道啊。  详情 回复 发表于 2013-1-11 11:23
发表于 2013-1-11 11:23:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-23 13:03:33 | 只看该作者 �
遇到过这种问题,芯片上写的是代号,图纸上写的是实际型号。
发表于 2013-1-24 02:10:45 | 只看该作者 �
晓风, Z470 后来修好了没 哦, 芯片型号想必找到了吧。
发表于 2013-2-21 16:04:39 | 只看该作者 �
给我发个图纸吧  收个本子进水了  没待机
80895660@qq.com
