查看: 2551|回复: 7
這二個位置不是同一條線嗎?
发表于 2013-1-4 16:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
藍色箭頭指的是同一塊板上的不同晶片點,都寫PWM3不是代表是會連在一起嗎?
上圖箭頭位置0V電壓  R68另一端VCC5有5V電壓
但是下圖2.3V 這是什麼問題呢?
為何箭頭位置是0V呢?
发表于 2013-1-4 16:53:40 | 只看该作者 �
从图上看是一起的,你可以用万用表测一下不就知道对不对了,如果没通,再跑跑线路,看是不是中间断线,多相供电有这样用的,我前几天还碰到过
发表于 2013-1-4 16:58:48 | 只看该作者 �
抱歉打錯位置了,剛又去量了一次
发表于 2013-1-4 17:23:43 | 只看该作者 �
繁体字看不懂,请使用简体字,,,
发表于 2013-1-4 18:46:39 | 只看该作者 �
OV那一端是保护拉低了,还是什么情况,用万用表通电测时会不会阻值变低
发表于 2013-1-4 20:34:21 | 只看该作者 �
两处是同一个线路,三相CPU供电的第三相驱动。如果是0V那么CPU供电肯定没有正常发出
发表于 2013-1-4 20:54:10 | 只看该作者 �
是的,名称相同的是互联
发表于 2013-1-5 00:15:29 | 只看该作者 �
图上名称相同的都是相连的,你不确定的话用万用表量一下就知道了
