查看: 7461|回复: 59
[笔记本]
小修T43屡烧待机5V场管
发表于 2013-1-4 16:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天冷,没什么生意,加上现在个个都自己拆机,个个都装B,好做的没多少,难做的又收不起价格!生意实在不好做!
接同行机,说是肯定是板烧了.T43
直接拆机,果然南桥边一场管已经烧黑,上图一查,是Q16,待机5V!
直接拿下场管,打阻值正常,上两拆机场,这里注意了,下管是一个带二极管的场管!通电,待同0.06,算是正常,3.3V和5V都有,触发亮机,上硬盘再开,突然大电流!
再次换上全新管,打波非常漂亮的方波,再上电,又烧.....
最怕这种鬼问题,再换场管,连电容和IC1901E也换了,各控制脚电压和波形也很正常!无意听到此处有小小异响,怪了......
连续换了四五对场管都烧!
直接拿下主板,之前并没完全拆板,估计是反馈电路有问题,翻转主板下面,撕开黑胶布细看,果然有一处小小发烂如下图处:
不想跑线直接上点位图一查,居然是下管控制级轻微断线.
补上一条线,呵呵
再亮机进系统
一切正常!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7051160.5元2021-2-10 17:56
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-7 11:17
这都让你修出来了,不容易啊  发表于 2013-1-4 22:10
参与人数 15下载分 +129 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
柳州数码维修 + 2 很给力!
guofenren + 10 很给力!
My不忧伤岁月 + 6 嘿嘿眼力强大
mfkia163 + 10 很给力!
xtlxkzhang + 10 赞一个!
人和佳衡 + 10 赞一个!
维修服务中心 + 1 很给力!
深圳卓越 + 10 很给力!
q164140849 + 5
本文由 会员114696 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2013-1-4 17:00:21 | 只看该作者 �
激励不足。。。?
发表于 2013-1-4 17:14:39 | 只看该作者 �
这么烧还不好好查啊,
发表于 2013-1-4 17:17:30 | 只看该作者 �
这个问题我们老师讲过,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-7 11:17
是不是电感产生的感应电压过高,击穿下管。  详情 回复 发表于 2013-1-4 18:20
发表于 2013-1-4 17:18:43 | 只看该作者 �
楼主功夫不负有心人啊
发表于 2013-1-4 17:24:32 | 只看该作者 �
这种细微的响声以前也遇到过 但始终没有解决过
学习了啊
发表于 2013-1-4 17:27:46 | 只看该作者 �
白白烧了几个管
最后说下 楼主的转接头像子弹一样
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-1-7 11:17
一黄有四套。。。。。几十个头。。。。呵呵  详情 回复 发表于 2013-1-4 22:44
发表于 2013-1-4 18:14:04 | 只看该作者 �
{:soso_e179:}不错哈·!在是这板子烧得可以吃了·!
发表于 2013-1-4 18:20:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 20:43:39 | 只看该作者 �
   这说明做维修还是得细心啊   学习了  嘿嘿
发表于 2013-1-4 22:33:27 | 只看该作者 �
问题很经典  还没有遇到这种情况
发表于 2013-1-4 22:44:57 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2013-1-4 17:27
白白烧了几个管
最后说下 楼主的转接头像子弹一样
发表于 2013-1-4 22:51:27 | 只看该作者 �
轻微断线神马的最难修了
发表于 2013-1-5 00:18:06 | 只看该作者 �
楼主很厉害,这个问题在实地培训修板的时候就会有这个故障。。
发表于 2013-1-5 10:32:23 | 只看该作者 �
屡烧MOS管 基本就是G级控制及失控了断线屡烧或G级控制的芯片坏
发表于 2013-1-5 11:25:46 | 只看该作者 �
这也会烧MOS管没遇到过,,学习了,,
发表于 2013-1-5 14:04:53 | 只看该作者 �
不是的,是G极断线。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该没全断的  发表于 2013-1-7 11:18
G极断线,导致电感电流不能正常泄电,于是形成高的感应电压,应该很大。电感两端的感应电压,经过电路加在下管,击穿下管。 可能也会穿过电路加在上管的两端吧,击穿上管。  详情 回复 发表于 2013-1-5 16:27
发表于 2013-1-5 14:28:54 | 只看该作者 �
这个问题以前我也遇到过,后来都是查图纸,把有关的全换了,虽然有时可以修好但是一直没搞清什么原因。谢谢分享了
发表于 2013-1-5 15:03:18 | 只看该作者 �
劣质的焊膏   看到我就怕了
发表于 2013-1-5 16:27:47 | 只看该作者 �
任先生 发表于 2013-1-5 14:04
不是的,是G极断线。
