查看: 22246|回复: 22
h61新主板cpu针脚断了一根已解决
发表于 2013-1-4 15:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天不小心把一块全新h61主板cpu座针脚弄断了    由于针脚比775针的小没办法代换   不知道那个是空脚      用万用表判断出cpu供电脚    一般不止一个     拆一个把断了的换掉    一切正常
发表于 2013-1-4 15:54:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主的意思是从多路供电脚上拆了一个引脚补上是吧~按道理是没有问题的~但设计如此,应该有它的道理在,可能会加大CPU芯片内部某电路的电流负载,使得发生的故障率上升~
发表于 2013-1-4 15:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
恩    这是我现在唯一的办法      不知道还有没有高见
发表于 2013-1-4 19:24:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看懂你的意思,断了一根针对吧.你怎么代换的?针可以拔出来再装进去?
发表于 2013-1-4 19:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
真能把一个断的换了,技术太高了。下次CPU座子也不用换了!上次一个775的断了一根,我搞了几个小时都没焊好!这个技术也太牛了!
发表于 2013-1-4 22:26:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
楼主解释下,没懂!
发表于 2013-1-5 15:46:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实不知道楼主是怎么更换阵脚的
发表于 2013-1-12 19:23:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把主板烤到330度左右的时候   就可以用链子把针夹出来    也可以装上去
发表于 2013-1-12 20:13:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
{:soso_e179:}太牛了。。。。330度,镊子夹下来。。怎么夹的??不是用风枪吗
发表于 2013-1-12 21:01:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
   方法不错 值得参考  那以后就不用为断几根针 换座子了!! 随便在问个问题 冬天你们换座子 成功率高吗??
发表于 2013-1-12 21:19:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没看懂什么意思
发表于 2013-1-12 21:54:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
犀利!!!受教了
发表于 2013-1-13 08:53:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习了。不知道你用什么加热CPU座,风枪吗?一会我也试试!
发表于 2013-1-13 09:10:58 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
遇到过不小心碰弯针的,小心调整就正常了.还没遇到过断针的.LZ太不小心了喔
发表于 2013-1-13 09:12:15 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
在330度主板上換小針脚
拉出小針脚時
不会把CPU座子也拉起嗎?
发表于 2013-1-13 09:22:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害啊
发表于 2013-1-13 09:33:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主厉害啊
发表于 2013-1-13 09:39:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
少了供电脚,可能会过流,这个很难说
发表于 2013-1-13 10:30:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
感觉此招有风险啊。
发表于 2013-1-13 10:34:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
我咋没想到呢
