查看: 4584|回复: 13
联想z360喇叭怎么回事 老是坏
发表于 2013-1-4 14:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是点源头问题  拆开搞过后装起来发现没声音了  好发现是喇叭坏了   换喇叭好了    可客户说之前是好的       碰到两次了     难道这喇叭一拆就坏?
发表于 2013-1-4 14:51:24 | 只看该作者 �
没碰到过啊,还有这回事啊
发表于 2013-1-4 14:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 15:00:21 | 只看该作者 �
喇叭一般不坏,,,
发表于 2013-1-4 15:02:57 | 只看该作者 �
是不是拆的时不小心弄坏了哦
发表于 2013-1-4 15:35:04 | 只看该作者 �
yjkj 发表于 2013-1-4 15:02
是不是拆的时不小心弄坏了哦
不会啊    没有损伤
发表于 2013-1-4 15:35:36 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2013-1-4 15:00
喇叭一般不坏,,,
可他就是不响了
发表于 2013-1-4 15:50:22 | 只看该作者 �
拆的时候注意些就好了 没那么容易坏吧
发表于 2013-1-4 16:54:22 | 只看该作者 �
还没有遇到过,谢谢楼主提醒,以后注意。
发表于 2013-1-4 16:58:10 | 只看该作者 �
修过一台是功放问题换了就好
发表于 2013-1-4 17:57:52 | 只看该作者 �
是不是客户说谎啊
发表于 2013-1-6 14:35:47 | 只看该作者 �
婄沵菿迣鎅蔠 发表于 2013-1-4 17:57
是不是客户说谎啊
两次   俩个客户
发表于 2013-1-6 14:36:37 | 只看该作者 �
你点太背了,要么就是你的拆机有问题。
发表于 2013-2-1 19:57:46 | 只看该作者 �
好像没有这么容易坏呀?
