查看: 6054|回复: 25
三星R428 经典花屏
发表于 2013-1-4 10:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   如题接到三星R428  开机亮机  之后 进入游戏 或者IE  就有规律的花屏 上图
  就是如图这个造型的   我就做了下显卡  没好用  后来感觉以前遇到过这中有规律的像是显存的问题  一个个重置到最后没好用  又重置了一下显卡  还是没好事   看来得换件了   我怀疑是显卡坏了   因为显卡不算便宜   不知道路过的高手有什么见解
补充内容 (2013-1-7 11:52):
此机器已经解决  确实是显卡故障 费了点周折 买来新的显卡告诉我没有全新的 就买了个散装的 拿来之后上上灰屏 我吓死了  后来合计在加焊下显卡 加焊时候不小心碰到了边上的显存 拿下来重置 OK了
发表于 2013-1-4 11:04:07 | 只看该作者 �
这个换显卡芯片一般会好,有进魔兽就出现这个现象换显卡好的
发表于 2013-1-4 11:05:50 | 只看该作者 �
这个要换才行。
发表于 2013-1-4 11:19:10 | 只看该作者 �
这个显卡是G98-600-U2的吗?我全几天也遇到一个,白屏,换了屏线屏也一样,从新值球也是一样,换了个显卡才好
发表于 2013-1-4 11:19:59 | 只看该作者 �
看来是显卡芯片坏了,必须要换的
发表于 2013-1-4 11:53:53 | 只看该作者 �
我怎么觉得是PS上去的呢.. 桌面上截图能截到这个?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
有这个现象的话 截不到是显示器的毛病,截到了就是显卡的事儿了!  发表于 2013-1-4 17:39
应该 是照的照片吧  发表于 2013-1-4 14:21
可以截到的,我以前就做过实验。有机会你也是一试。  详情 回复 发表于 2013-1-4 13:34
发表于 2013-1-4 12:21:49 | 只看该作者 �
看你值过几次球了,还是换个显卡吧
发表于 2013-1-4 12:42:47 | 只看该作者 �
显存检测过没有啊
发表于 2013-1-4 12:56:08 | 只看该作者 �
不是  是N11M-GE1-B-A3
  那你的应该是 屏供电由显卡驱动的  我这个看来也得换了
发表于 2013-1-4 12:57:36 | 只看该作者 �
这个真能     呵呵  没PS   我哪有那闲工夫去P这玩意
发表于 2013-1-4 12:58:41 | 只看该作者 �
Nevrsaylove 发表于 2013-1-4 12:42
显存检测过没有啊
请教兄台怎么测显存?  我只是植株了    我定了显卡  怕显存出问题  很怕  我没法测
发表于 2013-1-4 12:59:17 | 只看该作者 �
会不会是内存的问题
发表于 2013-1-4 13:04:12 | 只看该作者 �
这问题还没遇到过,不是显存就是显卡了,换个试试吧
发表于 2013-1-4 13:13:34 | 只看该作者 �
先外接一个看看,是谁的问题,如还是以旧,换显卡
发表于 2013-1-4 13:34:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 13:38:03 | 只看该作者 �
我修过好几个是显卡的,希望大家注意,更换新的显卡
发表于 2013-1-4 14:22:07 | 只看该作者 �
这个花屏比较特殊,没遇到过这种花屏
发表于 2013-1-4 14:27:35 | 只看该作者 �
先下个原厂驱动试试,不行就换显卡吧
发表于 2013-1-4 18:27:28 | 只看该作者 �
内存,显存,显卡,都试了,那就换ba
发表于 2013-1-4 18:40:49 | 只看该作者 �
我也想知道  {:3_46:}
