查看: 2690|回复: 17
系统装不进去怎么回事?请高手指导一下。我是个新手
发表于 2013-1-4 10:41:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
刚组装了一台机子,装系统时我用U盘启动 可就是进步了装系统界面。具体我是这样操作的,请高手指点一下我的操作是否有误:    把U盘插好后开机 一直按Delete键 进入BIOS→Boot→回车→选择U盘第一启动项 按F10--Y 就是进步了Ghost界面  是不是没个主板的设置都不一样呀???
发表于 2013-1-4 11:11:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
组装的是什么牌子的板,BIOS大同小异,你再从boot里面仔细看下。
发表于 2013-1-4 11:18:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有认到你的U盘吗,换个试下,要不你就开机的时候一直按F12看有没有跳出一个启动选项
发表于 2013-1-4 11:23:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大同小异,都差不多的,一个会设置了,别的都差不多了。
发表于 2013-1-4 11:38:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
在BOOT选项一栏还有一个选项,你看下。
发表于 2013-1-4 12:14:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接开机按ESC键有启动菜单出来,选usb boot就ok啦
发表于 2013-1-4 12:21:29 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有快捷启动的最好用快速启动
发表于 2013-1-4 12:28:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢!我找到了,在BOOT界面的最后一项,那一项好像是在硬盘设置USB启动的。我用的翔升A55的主板
发表于 2013-1-4 12:32:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
哦,这个我倒是还没用过,下次试试你说的这个方法。现在这个我找到了  在BOOT界面的最后一项,那一项好像是在硬盘设置USB启动的。我用的翔升A55的主板
发表于 2013-1-4 12:33:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
qq729048946 发表于 2013-1-4 12:21
有快捷启动的最好用快速启动
哦,你说的快捷启动是具体怎么操了?
一般是F12,或者F9,或ESC  详情 回复 发表于 2013-1-4 12:38
发表于 2013-1-4 12:34:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
嗯,谢谢!我找到了,在BOOT界面的最后一项,那一项好像是在硬盘设置USB启动的。我用的翔升A55的主板
发表于 2013-1-4 12:37:12 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢!你说的这个我都试过了,不是这些问题。我现在找到了,在BOOT界面的最后一项,那一项好像是在硬盘设置USB启动的。我用的翔升A55的主板
发表于 2013-1-4 12:38:25 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
heruijun 发表于 2013-1-4 12:33
哦,你说的快捷启动是具体怎么操了?
一般是F12,或者F9,或ESC
发表于 2013-1-4 12:46:20 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
qq729048946 发表于 2013-1-4 12:38
一般是F12,或者F9,或ESC
哦 谢谢!
发表于 2013-1-4 12:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要再硬盘里改就可以了
发表于 2013-1-6 23:20:26 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
USB启动的话先尝试用USB-HDD,不行就换成USB-zip启动
发表于 2013-1-11 13:50:14 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
BIOS能看懂吗?不懂就算了  板子不同 路径也不同   不过都大同小异。
发表于 2013-1-11 21:50:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
又是一条好经验!!!!!!!!!!!
