查看: 2764|回复: 3
hp8530w 点不亮
发表于 2013-1-3 19:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看着电流在1.5左右像是没过显卡(因为显示的话电流在2a以上而且过显卡瞬间电流有1a直接跳到2a)  而且摸显卡温度不对  但是问题不在显卡  问题在南桥  风枪吹一下可能会亮 这种问题南桥要更换  重置不好用的
发表于 2013-1-3 20:14:36 | 只看该作者 �
还有看到过显示后的电流在2A机器……1.4 左右机器就以后来米了……LZ是什么型号。2A才起……2A没显示我早就去修短路了、。
发表于 2013-1-12 14:10:04 | 只看该作者 �
是这机器电流就是大  适配器上标的6.5A
发表于 2013-1-12 15:05:13 | 只看该作者 �
换南桥就能好么?
