查看: 4489|回复: 6
HP G4 R13独显的开机不显
发表于 2013-1-3 17:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题:HP G4 R13独显的机子开机不显。
分析:
     1.开机电流跑到1.08a.(电流来回跑0.7----0.89---1.08---0.98---0.7)
     2. 回焊显卡BGA也是一样.
     3.主板BIOS 和EC BIOS都刷过,问题一样.电流一样来回跑.
       4.测量PL26位置电压才0.4V,我取掉电感后,一边有3.3V,不知道这里的电压是多少V.信号是:+VCC_GFX
请高手指教一下,是不是CPU有问题啊
发表于 2013-1-3 17:46:04 | 只看该作者 �
HP G4 R13的图纸供上,请高手指教.
惠普G4 R13_UMA-DIS.pdf
1.28 MB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-1-3 17:55:56 | 只看该作者 �
看来显卡供是不正常啦
发表于 2013-1-4 12:51:49 | 只看该作者 �
听说I3的单芯片的CPU,容易坏。
发表于 2013-1-4 16:24:36 | 只看该作者 �
下雪了,冷啊,论坛也冷啊,没人关注。顶一下
发表于 2013-1-20 18:31:58 | 只看该作者 �
G4 R13 独显BIOS??????
发表于 2013-1-21 09:00:58 | 只看该作者 �
那信号是显卡供电,应该是1.几V,会不会是显卡拉低了呢
