查看: 4936|回复: 33
梅姐A77M3+ 屡烧上管,求解
发表于 2013-1-3 16:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
梅姐A77M3+ 屡烧上管,求解
   上下管全换过,IC8855,也换过,上管控制及3.2V,下官控制及9.7V,其他2组都是上管1.9V,下官11.0v
求高手解答,在线等
发表于 2013-1-3 16:29:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查8855的工作条件是否正常
cpu坏了,内部短路  详情 回复 发表于 2013-1-3 20:53
发表于 2013-1-3 17:47:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IC是好还是有问题,还有数字地的电阻有没坏,或掉。
发表于 2013-1-3 18:06:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同意楼上的,重点查旁边的小电阻
发表于 2013-1-3 18:36:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
故障找到了,谢谢朋友们指教
故障找到了 就分享一下故障了啊  详情 回复 发表于 2013-1-3 19:25
发表于 2013-1-3 18:41:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是什么故障啊???
cpu坏了,内部短路  详情 回复 发表于 2013-1-3 20:54
cpu坏了,内部短路  详情 回复 发表于 2013-1-3 20:52
发表于 2013-1-3 19:05:45 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
查查这组供电的电压电流的反馈端,是不是有的小元件性能不良。比如电阻的阻值。再就是可以拿示波器打打波形
发表于 2013-1-3 19:07:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你说的这个8855是不是rt8855啊。要是的话,看看他的脚位图。应该很容易就明白了
发表于 2013-1-3 19:12:44 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
关注你,看看结果哈,我看了很多论坛的帖子大多都是有开始没结果。
发表于 2013-1-3 19:17:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主啊楼主。找到原因了还不发上来共享一下{:soso_e110:}。要不都不愿意,在这论坛上瞎掰扯,浪费时间。
cpu坏了,内部短路  详情 回复 发表于 2013-1-3 20:55
发表于 2013-1-3 19:25:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-1-3 19:34:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
要求LZ把结果公布出来,不然就笔试你
发表于 2013-1-3 20:10:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主啊楼主。找到原因了还不发上来共享一下。要不都不愿意,在这论坛上瞎掰扯,浪费时间。% p# C2 T9 k8 |$ t) L
cpu坏了,内部短路  详情 回复 发表于 2013-1-3 20:56
发表于 2013-1-3 20:19:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
应该是供电IC周边电路的的问题吧?搞悬疑片啊?
发表于 2013-1-3 20:52:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你ヽ莪的唯一 发表于 2013-1-3 18:41
是什么故障啊???
cpu坏了,内部短路
发表于 2013-1-3 20:53:09 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
无名· 发表于 2013-1-3 16:29
查8855的工作条件是否正常
cpu坏了,内部短路
发表于 2013-1-3 20:53:30 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu坏了,内部短路
发表于 2013-1-3 20:53:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
红旗河沟 发表于 2013-1-3 18:06
同意楼上的,重点查旁边的小电阻
cpu坏了,内部短路
发表于 2013-1-3 20:54:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是什么故障啊???
cpu坏了,内部短路
发表于 2013-1-3 20:55:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cpu坏了,内部短路
