查看: 4060|回复: 27
BGA IC防爆 求救
发表于 2013-1-3 13:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA IC防爆 求救,將BGA IC放入防潮箱一天,對BGA IC除濕乾燥是否有幫助,還是一定要放在烤箱中
发表于 2013-1-3 14:07:17 | 只看该作者 �
有烤箱的话肯定好些 特别天气潮湿的季节 我没这个设备一般都是直接加热就拆了 加焊也是一样直接来 象ASUS的主板爱变形的还是先预热一段时间比较保险、
发表于 2013-1-3 14:20:56 | 只看该作者 �
二楼正解,天气潮湿的话,是要麻烦些
发表于 2013-1-3 16:09:33 | 只看该作者 �
请问预热温度几度时间多久
发表于 2013-1-3 23:51:45 | 只看该作者 �
用BGA考也可以的啊,我一般就是用那个考考就OK啦
发表于 2013-1-4 00:02:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个天气我自己爆了两个南桥一个北桥加个显卡
发表于 2013-1-4 08:45:48 | 只看该作者 �
预热温度一般在100左右,我们这这么搞的
发表于 2013-1-4 22:47:58 | 只看该作者 �
tks..........................................
发表于 2013-1-4 22:54:48 | 只看该作者 �
预热感觉是多余!我都是直接干!感觉升温的快慢是关键~~!
发表于 2013-1-5 11:55:42 | 只看该作者 �
正确的方法是要放到烤箱里烘烤;板子要6--8小时
发表于 2013-1-8 11:54:58 | 只看该作者 �
放防潮箱 6-8小時OK嗎?
发表于 2013-1-10 23:09:03 | 只看该作者 �
芯片放烘箱中120度1个小时就足够了。
发表于 2013-1-11 01:10:39 | 只看该作者 �
我的做法就是用风枪调到150度,风开最大,把嘴取了固定加热2小时,从没爆过桥,特别是新芯片我一定会这样加热2小时才做BGA
发表于 2013-1-29 15:32:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-29 16:17:13 | 只看该作者 �
路过,进来学习的。。。
发表于 2013-1-29 18:25:22 | 只看该作者 �
>tks............................................
发表于 2013-1-29 19:40:57 | 只看该作者 �
容易爆锡的,要烘烤,除潮。这样成功率才高。
发表于 2013-1-29 20:02:25 | 只看该作者 �
TKS................................
发表于 2013-1-29 20:06:36 | 只看该作者 �
TKS................TOO
发表于 2013-1-29 20:08:45 | 只看该作者 �
芯片最好是预热以后再做BGA,没办法就修改温度曲线,加大预热段的时间
