查看: 2221|回复: 10
Compaq 515 自动断电
发表于 2013-1-3 13:48:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户抱来一台Compaq 515 笔记本 故障是开机不显示,键盘上的一个灯一闪一闪的,怀疑是北桥问题,把北桥拆下来重新植株下,弄好后,上电可以显示了,但是一插屏,刚显示就断电了,外接也是一样,求救啊。。。哪位高手知道的指教下。。。
发表于 2013-1-3 14:00:58 | 只看该作者 �
有短路的地方吧
发表于 2013-1-3 14:21:54 | 只看该作者 �
看裸板是否正常,看是否是接了什么东西再掉,如果不是,一般都是温控
发表于 2013-1-3 16:40:11 | 只看该作者 �
裸板点也这样啊,
发表于 2013-1-4 12:29:47 | 只看该作者 �
外接的时候到了WindosXP 就断电 接屏的时候 一显示就断电
发表于 2013-1-4 12:30:05 | 只看该作者 �
geming80 发表于 2013-1-3 16:40
裸板点也这样啊,
发表于 2013-1-4 12:30:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 12:34:46 | 只看该作者 �
修好了,回一个贴吧{:soso_e181:}
发表于 2013-1-4 12:42:29 | 只看该作者 �
查一下外设
发表于 2013-1-4 18:42:17 | 只看该作者 �
楼主集显吗?是的话再加焊下北桥
发表于 2013-1-4 19:23:43 | 只看该作者 �
干南桥吧,
