查看: 4539|回复: 14
求大神帮忙,宏基s230hl主板问题
发表于 2013-1-3 11:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的主板,19V供电,板子上面集成了LED 的,因为插错电源现在烧了LED的部分,现在想把主板的LED部分分离出去,外接LED升压条,可是不知道该怎么跑线,
发表于 2013-1-3 11:43:02 | 只看该作者 �
帮我看下  谢谢
发表于 2013-1-3 12:25:37 | 只看该作者 �
应该跟灯管的一样吧,供电 地 开启信号
发表于 2013-1-3 12:52:39 | 只看该作者 �
只有慢慢一根一根线量了
发表于 2013-1-3 13:09:33 | 只看该作者 �
与LCD一样的,很好找的
发表于 2013-1-3 13:57:15 | 只看该作者 �
{:soso__4029110217240599864_3:}一根一根飞线
发表于 2013-1-3 14:27:15 | 只看该作者 �
宏基太差了,连一个反接保护都没有!
只能一根根检查,一根根连,耐心点,也就10根线都没有!
发表于 2013-1-3 14:44:11 | 只看该作者 �
你没明白我的意思,  现在应该是给LED升压部分烧掉了,我想给板子上的LED部分断开,电源只负责主板,在主板上在外接LED升压条,想让帮忙看下电视怎么到主板部分的
发表于 2013-1-3 14:44:27 | 只看该作者 �
goto0514 发表于 2013-1-3 14:27
宏基太差了,连一个反接保护都没有!
发表于 2013-1-3 14:46:35 | 只看该作者 �
这根LCD的一个原理的,不过楼主太大意了,故障扩大了
发表于 2013-1-3 16:34:58 | 只看该作者 �
Q6最上面那个脚应该有一个几V的供电,还有为什么12V 经过BC3   BC4   BC5以后可没有电了
还有上面写的不太清楚的12V应该都是19V的写错了
发表于 2013-1-3 16:36:22 | 只看该作者 �
我收到的时候就是这个样子,  现在需要先给主板修好
发表于 2013-1-3 20:13:10 | 只看该作者 �
来个高人帮我指点下
发表于 2013-1-4 07:40:44 | 只看该作者 �
来个高手提示下呗
发表于 2013-1-6 22:49:14 | 只看该作者 �
RE: 求大神帮忙,宏基s230hl主板问题 已解决
已解决,直接淘宝
