查看: 5535|回复: 26
三星R508,不认电池,之前还好好的
发表于 2013-1-3 09:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池是好的,昨天还在用,CPU风扇响,我就打开除了一下尘,安上就不认了,进系统后在电源管理里面显示没有安装电池
发表于 2013-1-3 09:47:13 | 只看该作者 �
用适配器可以开机,进系统,进电源管理显示无电池,
发表于 2013-1-3 09:53:21 | 只看该作者 �
那先量一下电池是否有3~5V 还有主板上也要量一下 或者借个电池试试看是否有
发表于 2013-1-3 10:05:30 | 只看该作者 �
像楼上说的一样,还是先找个电池换一下,如果不行的话在去主板上看充电电路那一块,有没有短路。
发表于 2013-1-3 10:24:39 | 只看该作者 �
电池坏了吧?
发表于 2013-1-3 10:33:03 | 只看该作者 �
看看电池的SM总线有没有问题
发表于 2013-1-3 10:33:26 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;extra=#pid6397092
发表于 2013-1-3 10:33:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-3 10:37:50 | 只看该作者 �
很有可能是电源管理芯片短路了
发表于 2013-1-3 10:38:24 | 只看该作者 �
查一下保护隔离电路中的场效应管是否烧了
发表于 2013-1-3 10:43:09 | 只看该作者 �
换个EC看看
发表于 2013-1-3 10:45:50 | 只看该作者 �
看看EC之类的有没有虚焊
发表于 2013-1-3 10:59:19 | 只看该作者 �
测一下电池两个检测脚的对地阻值是否一样,
发表于 2013-1-3 13:55:53 | 只看该作者 �
加焊哈电池~
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-1-4 09:59
你胆量不小呀,,,  详情 回复 发表于 2013-1-3 23:53
你真是不要命了 还敢加焊电池  发表于 2013-1-3 14:12
发表于 2013-1-3 15:51:20 | 只看该作者 �
看看主板下边电源管理芯片或附近有没有异物造成短路。
发表于 2013-1-3 16:05:13 | 只看该作者 �
在打开重新装一次,看是不是没装好或者有东西落在里面了
发表于 2013-1-3 16:16:54 | 只看该作者 �
同意楼上,,,机器哪有那么容易坏啊,,先确定有没有装好,,,在量下电池接口上有没有电池的检查电压
发表于 2013-1-3 22:40:05 | 只看该作者 �
要是自己的本还好说  要是客户的就有口难辨了
发表于 2013-1-3 23:10:21 | 只看该作者 �
什么地方碰到了吧
发表于 2013-1-3 23:53:52 | 只看该作者 �
有梦想就有未来 发表于 2013-1-3 13:55
加焊哈电池~
你胆量不小呀,,,
