查看: 2445|回复: 9
好久没一发贴了,小店也开了一年了,新的一年里祝大家生意都更好。。
发表于 2013-1-2 23:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行送来一海尔T6的笔记本,I3的,故障是开机有时显有时不显。。这下难为死我了,我最怕这种了,,要么就好要么就是坏的嘛,查来查去没了思路来到基地看了下,还真有几个修到这款机的,一样的问题,电流0.7几不显示,有时候又可以,他们都说了同一个电阻那就是PR171,我找了好久没找到,唉一个哥们不知道是真是假还是搞错了,还上了一个图说PR171在那个画圈的地方,我找了半天没找到,,还以为主板上面标出,去找图纸还是找不到,后来好不容易找到了测了一下是1M的和图上一样呀没坏,唉没思路了,突然看到CPU后面有一个NEC大电容,以前修过东芝,宏基,等有这个大电容的,所以就想加两个小电容上去试下,没想到加了一个后情况有好转了,10次开机只有一两次不显示了,最后又加上去第二个330的,这下好了,试了一下午到现在还在用这台笔记本发贴子,都没有问题,不知道是不是真的好了,明天再试一下吧,安全起见嘛,免得让客户跑来跑去的这样也影响口碑嘛
对,多试试,保险点,  发表于 2013-1-2 23:46
发表于 2013-1-2 23:39:44 | 只看该作者 �
新年快乐楼主生意红红火火
发表于 2013-1-2 23:42:17 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 23:42:47 | 只看该作者 �
方宓桀 发表于 2013-1-2 23:39
新年快乐楼主生意红红火火
谢谢呀,愿你在新的一年里也同样发财呀呵呵,一起加油
发表于 2013-1-2 23:47:18 | 只看该作者 �
楼主在那开店呢
发表于 2013-1-2 23:51:33 | 只看该作者 �
东莞长安,你呢?
发表于 2013-1-3 00:06:19 | 只看该作者 �
LZ的生意可好啊,东莞开维修店竞争应该十分的强烈吧
发表于 2013-1-3 08:37:55 | 只看该作者 �
去掉原来的NEC,装6个330U吧。
发表于 2013-1-3 09:16:08 | 只看该作者 �
请问楼主这到底是这电溶坏了还是咋的?小弟不理解。。还有我这离东莞近啊,收徒吗?
发表于 2013-1-3 09:36:44 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2013-1-3 08:37
去掉原来的NEC,装6个330U吧。
这种电容取下太破坏了呵呵,先加两个试下吧呵呵,以前也宏基笔记本遇到这样的也这样加过两个半年过去了也没返修,所以先试下,毕竟这种电容取的时候太破坏了呵呵,不过每项次破坏的取下也不会把CPU座搞虚这点挺好的
