查看: 5569|回复: 15
ACER 4740无待机TPS51427 条件求助
发表于 2013-1-2 17:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚REF2V
2脚TON5V
3脚VCC5V
) x- |- m8 E; H& L/ N
4脚ONLDO3.1V
5脚RTC3.2V
6脚VIN19V
7脚LDO19脚VDD32脚REFIN2为5V
14脚EN1和27脚EN2分别为0.2V, 2V (电压偏低)(某帖子测量为5V)
除了EN条件都满足 是否是芯片的问题呢?
发表于 2013-1-2 18:06:40 | 只看该作者 �
EN 是接收脚吧,查查是从哪来的吧。
发表于 2013-1-2 18:06:59 | 只看该作者 �
3V,5V都没有吗?先量一下各对地值正不正常,正常的话,拉个正常的电压去开启看看。
发表于 2013-1-2 18:28:41 | 只看该作者 �
对地正常 没短 这样弄不会有什么事情吧。。。
发表于 2013-1-2 19:16:53 | 只看该作者 �
查看 开启哪来的
发表于 2013-1-2 19:54:59 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-1-2 19:16
查看 开启哪来的
貌似是芯片自己给的
发表于 2013-1-2 21:33:02 | 只看该作者 �
没有图纸吗?图纸应该可以看到哪来的啊。
发表于 2013-1-2 21:39:01 | 只看该作者 �
EN绝对不对,查来源
发表于 2013-1-2 22:52:32 | 只看该作者 �
有的EN是  EC发出的
发表于 2013-1-3 09:15:58 | 只看该作者 �
应该开启不对。
发表于 2013-1-3 09:55:17 | 只看该作者 �
不会的,只要EN脚的对地值正常,3V,5V输出对地值正常。是给EN脚一个上拉的高电平,不怕烧东西。
发表于 2013-1-4 14:02:57 | 只看该作者 �
晕死了 BIOS被一修取走了 太坑了 EN没有应该跟这个有关系。。。
发表于 2013-1-4 14:54:31 | 只看该作者 �
擦,无语了。
发表于 2013-1-4 16:36:04 | 只看该作者 �
不论什么问题 反正这个芯片和ISL6237是完全通用的
发表于 2013-1-4 22:50:15 | 只看该作者 �
BIOS 被取了, 指不定还给你下了什么套呢!
发表于 2013-1-5 09:28:20 | 只看该作者 �
BIOS取了,肯定有关系了,观察也很重要
