查看: 2246|回复: 11
修好了一台E420,分析一下
发表于 2013-1-2 17:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台E420,加电不开,开始没头绪,显卡也不敢确定,朋友要借上面的D96280一试,因是朋友,就借了,一会送回来,我就费了好大劲安上,竟然开机了,真摸不着头脑了,让高手给指点一下,多谢。
发表于 2013-1-2 17:49:28 | 只看该作者 �
帮助朋友也帮助了自己 两全其美 D96280是啥?
发表于 2013-1-2 19:05:21 | 只看该作者 �
应该就是D96280坏了,不过你朋友还你的可能不是原来的那个,所以你装上就好了
发表于 2013-1-2 19:14:55 | 只看该作者 �
95280坏了是不开机吧 怎么怀疑显卡
不过你的那个朋友不错
发表于 2013-1-2 19:30:49 | 只看该作者 �
估计没有示波器。。。。。工具也很重要。你朋友够哥们。
发表于 2013-1-2 19:36:58 | 只看该作者 �
E420的通病了 ,D95280损坏,这个机器正常的时候3V还有5V是不会产生的,损坏后或者bios文件损坏后就会产生,请参考下
发表于 2013-1-2 19:40:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 20:01:37 | 只看该作者 �
哦打错字了,应该是D95280 待机芯片啊
发表于 2013-1-2 21:28:20 | 只看该作者 �
应该是你朋友原来机器上此芯片是好的,但问题没找出来,用你的上了,就懒的拆了,就把好的还你了
发表于 2013-1-2 21:33:47 | 只看该作者 �
呵呵,这种情况要多遇几次就好了啊,呵呵
发表于 2013-1-2 21:40:29 | 只看该作者 �
这是此机的通病哟
发表于 2013-1-2 21:44:18 | 只看该作者 �
这机子的3,5待机本身很容易坏,表现是,3.5V电呀偏低,打MOS管G极的波形峰值小,而且波形希拉不多
