查看: 3305|回复: 13
联想y510 开机不显示 电流1.5左右掉1.11 可以判显卡问题吗?
发表于 2013-1-2 12:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y510 开机不显示 电流1.5左右掉1.11左右 可以判显卡问题吗?换内存现象依旧,测各路电压正常 独立显卡G84-600-A2
发表于 2013-1-2 13:16:04 | 只看该作者 �
是显卡,这个板显卡都是通病了, 不过显卡有胶不好取
发表于 2013-1-2 23:08:54 | 只看该作者 �
嗯通病显卡板不过这机子华硕代工的问题特别多
发表于 2013-1-3 09:02:24 | 只看该作者 �
外接显示器试试,另外电流掉下来的时候看看大小写灯是否能够点亮?
大小写灯亮说明什么呢  详情 回复 发表于 2013-1-4 21:12
发表于 2013-1-3 09:06:12 | 只看该作者 �
北桥也有可能吧  只能说说显卡可能性大点   楼主先测测关键信号吧
发表于 2013-1-3 09:17:03 | 只看该作者 �
你连接外接试试吧,应该花屏吧,是显卡的事,加焊时注意,高温区时间不要太长。
发表于 2013-1-4 15:56:48 | 只看该作者 �
显卡问题概率很大
发表于 2013-1-4 19:43:30 | 只看该作者 �
看这个电流应该是显卡的事
发表于 2013-1-4 21:12:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-4 21:14:37 | 只看该作者 �
这种电流做了显卡不就知道了!
发表于 2013-1-5 17:43:02 | 只看该作者 �
如果大小写灯能够点亮和熄灭 说明主板基本都运行起来了,剩下的就是显卡问题了!
发表于 2013-1-5 17:56:03 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题了
发表于 2013-1-7 11:23:54 | 只看该作者 �
已经修复 换了显卡
发表于 2013-1-7 11:24:50 | 只看该作者 �
多谢各位的鼎力帮助!!!!!1{:soso_e130:}
