查看: 1858|回复: 4
戴尔1318 进水不认网卡 求助
发表于 2013-1-2 11:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片供电我都测了都正常的 10脚perst#有3v的电压晶振有1.3到1.5的压差    u65的 5678脚都是3v  不知道正常不   接下来 不知道该查那里了  南桥我之前修的时候取下来过两次
发表于 2013-1-2 12:09:15 | 只看该作者 �
有没有换个南桥 试试
发表于 2013-1-2 20:43:34 | 只看该作者 �
网卡供电,时钟,复位,一个个查,肯定有不对的地方,只不过你没查到
发表于 2013-1-2 21:59:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 22:01:59 | 只看该作者 �
网卡的供电我都测了  正常  网卡的10脚复位也有  我本打算换南桥的 后来重新直球就好了  可能是之前桥没做好吧
