查看: 2892|回复: 6
昂达A78GT放电影一会就白屏
发表于 2013-1-2 11:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有人维修过这样的主板?内存换过了,CPU也换过了,问题还是一样的。是集成显卡。正常开机没有问题,待机没有问题。放电影5分钟左右白屏。
发表于 2013-1-2 14:02:04 | 只看该作者 �
我见过,加焊北桥就好了。。。。。
发表于 2013-1-2 16:07:23 | 只看该作者 �
上个独显来试试不就清楚啦
上独立显卡可以正常使用,客户不愿意出钱啊。  详情 回复 发表于 2013-1-2 23:55
发表于 2013-1-2 23:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-3 10:22:01 | 只看该作者 �
A78GT BIOS里可以设置。板载显存,,或者从内存去接显存。。或者二者一起用你可以试一下
发表于 2013-1-3 10:26:26 | 只看该作者 �
昂达和七彩虹有批板子的显存有问题,你可以试试关掉板载显存,还不行可能就是北桥的问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确是显存问题  发表于 2013-1-11 11:42
发表于 2013-1-3 10:41:17 | 只看该作者 �
{:soso_e181:}路过 学习一下
