查看: 1904|回复: 1
神舟-天运F2000短路的奇怪现象
发表于 2013-1-2 11:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台神舟的F2000,板号为V30SIX,接电后win大短,直接5A。然后调下电流烧,发现CPU座旁边的三个铝电容(PC561,pc556,pc555)特别烫,三个电容同时拨掉后不短了。后来找3个全新的用烙铁装上后,又WIN大短。找图纸发现这3个电容是给vore滤波的,但现在的问题是这3个电容的正极电压是win19V,这是怎么回事?是不是vore与win串路了。该怎么修呢?请高手指点。附上图纸。
chinafix.com.cn迅维网_天运F4000_V30SIx.pdf (952.63 KB, 下载次数: 86)
发表于 2013-1-2 15:14:36 | 只看该作者 �
问题已解决,原因是vore上管被击穿,导致vin直接过来和vore相连,换了上管后一切OK!
