查看: 3028|回复: 18
四组灯管,两路全亮,另两路只亮一节,然后就保护了
发表于 2013-1-1 15:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,接上灯管时,下方两路的灯管可以全亮,而上面的两路灯管只能亮一节,然后一两秒钟后——,就保护掉,黑屏了,求大神们指点一下,会不会是变压器坏了?
这是21.6的显示器的高压板,用20.5寸显示器的高压板去替代可行吗?本人小白白,求指点。谢谢
补充内容 (2013-1-10 02:23):
经检测为高频变压器坏,直接把两个都换掉,就好了
补充内容 (2013-1-10 02:28):
检测方法:万用表测输出的阻止,其中一组为开路,另一组为562,新购的变压器的阻值为471,所以,把两个一起换掉。
发表于 2013-1-1 15:23:17 | 只看该作者 �
加个高压条 方便快
发表于 2013-1-1 15:34:55 | 只看该作者 �
升压部分由问题 直接换
发表于 2013-1-1 15:36:17 | 只看该作者 �
1 找到灯管坏的那个 换掉
2 找到灯管坏的那个·不接 高压板去保护
3 换灯管 换高压
发表于 2013-1-1 15:41:22 | 只看该作者 �
我的做法是换一个新的2灯高压板,只接两根灯管。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-1 20:36
发表于 2013-1-1 16:01:20 | 只看该作者 �
先点灯管是不是好的,是好的就是高压保护了,直接接个2灯的通用 高压条上去不用烦保修的事情了
发表于 2013-1-1 16:10:04 | 只看该作者 �
2灯管怎么接???????
发表于 2013-1-1 16:28:50 | 只看该作者 �
那是灯管坏呀!
发表于 2013-1-1 17:02:01 | 只看该作者 �
应该是高压包问题吧!你量量两个高压包次级电阻是否一致!
发表于 2013-1-1 17:27:11 | 只看该作者 �
这个只有两种情况,高压板,灯管,你排除一下
发表于 2013-1-1 18:14:42 | 只看该作者 �
你这种情况可以选择改二路就行了或都三路也行,把其中的一组短接在一起,造成反馈假像
发表于 2013-1-1 19:54:53 | 只看该作者 �
就是变压器坏嘛,换了就好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-2 09:14
发表于 2013-1-1 20:37:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-1 21:32:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该变压器问题
发表于 2013-1-2 08:18:37 | 只看该作者 �
无论什么故障,我的观点还是尽量按照原来的电路修。减少灯管的做法虽然简单,但是亮度啥的毕竟有影响,要是去保护的话 可能会造成接口以及高压部分烧毁,很危险的。客户使用过程中冒火了,要是起诉你 是不是给自己找麻烦!
发表于 2013-1-2 19:10:56 | 只看该作者 �
AOC 916S也是用这款电源高压板。维修来说肯定是加通用高压条方便。如果是灯管的问题还是拆屏修灯管吧,换两灯高压条亮度肯定不够的。
发表于 2013-1-5 12:19:43 | 只看该作者 �
先找两灯管换接看是不是灯管问题 我觉得变压器坏得少
发表于 2013-1-6 10:32:17 | 只看该作者 �
还是先搞清楚是灯管本身还是高压包造成的保护,这样修更好!
发表于 2013-1-6 20:04:33 | 只看该作者 �
测灯管好坏 换接口
