查看: 1970|回复: 1
明基R47换电芯的问题
发表于 2013-1-1 14:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友有台明基R47的笔记本,电池不行了,叫帮忙换下电芯,电池型号是a32-t14,查了下是这台笔记本好像是华硕代工的,电池没有断电换了电芯后,可以正常充放电,充满电后可以用2小时多点,用的是2600的全新三星电芯,经过两次的充放电后,电池的损耗反而增加了,之前是48.7%,现在是53%了,而且电池放电到0%后,还可以用1小时多,充电时前1小时多一直显示0%,现在想问下这个电池换电芯后是不是要刷芯片,还是充放多几次后就正常了?
发表于 2013-1-1 18:28:07 | 只看该作者 �
第三次放电中,还是一样的情况
