查看: 5529|回复: 14
dell n4010不触发
发表于 2013-1-1 10:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
dell n4010机器,待机5v,只有3v,开机键上有5v,版号是 daum8cmb8c0 rev:c
p7上有3v,如果按时序上看alw-on,以上电压已经正常但是alw-on,和sus-on这两个信号没出来,机器刷
过bios,桥的和ec的都刷过,换过io,且确定io和bios都好的现在无法下手期待高手指导,
发表于 2014-7-22 10:42:47 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我是菜鸟过来学习的。
发表于 2013-1-2 09:39:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
cpu是i3的,上cpu和内存,上电不触发,但是有3.3v没5v
发表于 2013-1-2 09:38:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是说的不太清楚,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-1 15:33:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么感觉楼主说得不清不楚的呀,还是我的理解能力不好啊
发表于 2013-1-1 15:13:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
待机5v,只有3v     没看明白
发表于 2013-1-1 11:01:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是i3的么,是的话就换桥片
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-2 09:40:37 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
还请多多指导
发表于 2014-7-22 11:13:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也没有看清楚 有可能还是 BIOS坏的也有
发表于 2014-8-2 11:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器 待机只有3V 上电之后才出5V
发表于 2014-8-31 16:16:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我受伤也有一个这样的机器,妈的一个问题
你的好了没?
发表于 2014-9-11 21:11:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
麻烦可以问下。这个机器的EC是IT8502E 后缀是多少。这个机器。这个机器的EC是否分版本号
发表于 2014-9-21 00:00:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
接着刷BIOS试试
发表于 2014-9-23 09:23:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换IO了没有  哥们
发表于 2014-9-23 09:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主修主板要多一点吧,首先发贴的地方不正确,其次表达起来有点乱,EC和I/O混用呀
