查看: 3977|回复: 3
长城GW-300SP-P4机箱专配电源不能启动的维修
发表于 2012-12-30 23:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个长城电源,是朋友在一次打雷时损坏的,故障是不能启动,拆开测量主电源电路完好,测+5VSB电压只有1.06V,这款电路是由EM311z带动副电源的,测量DM311的2脚有接近12V的电源,判断电源块是好的,接着用小螺丝刀瞬间短路光耦的发光二极管端万用表测得+5VSB有接近5V的电压,怀疑是KA431或周边原件有损坏,拆了KA431万用表测量板子上KA431所连接的电阻阻值都正常,于是找了一个好的KA431换上再次测量+5VSB有+5V电压了,短路绿黑两线,正常启动
发表于 2014-7-21 20:29:33 | 只看该作者 �
431是易损件,+5vsB不正常他是必查元件。
发表于 2014-7-22 08:40:51 | 只看该作者 �
楼上的说法非常对,有时也是遇到这样问题。
发表于 2014-7-22 09:58:02 | 只看该作者 �
修过一例是上电后输出电压缓慢升高,直到保护,发现是431不良,换了ok。
