查看: 7871|回复: 8
精英ECS HT2000主板进滚动条掉电
发表于 2012-12-30 23:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一精英ECS  GeForce6100SM-M V:1.0主板,NV(NF-6100-405-N-A3)单桥+IT8726F-S+AM2CPU(ADH2350).冷机状态下开机进入XP滚动条时掉电。再开第二次同样如此,开第三次后能正常进入系统桌面。能进入桌面后,再关机开机都正常,运行也正常。但是关机后第二天再开机同样如此。更换过CPU三相电压输出的6只滤波电容,刷过BIOS,更换过硬盘,更换过电源。均未解决,先求大神们给个思路或者有此维修经验的朋友指点一下。谢谢了。。。。。
发表于 2012-12-31 17:33:54 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2012-12-31 05:28:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊北桥试试
发表于 2012-12-31 08:26:24 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
单桥坏掉或虚焊
发表于 2012-12-31 09:26:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
没事干干桥。。。。
发表于 2012-12-31 09:53:49 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
桥虚寒的情况下大
cfx
以你的经验,问题在哪里呢?谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-31 10:02
发表于 2012-12-31 10:02:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
宇阳阳 发表于 2012-12-31 09:53
桥虚寒的情况下大
以你的经验,问题在哪里呢?谢谢
发表于 2012-12-31 16:36:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
换了CPU,内存,还是不行,因为没有BGA,用风枪,不敢动桥(客户不同意换板,但是要保持原样)。。。。。。。继续求助思路
发表于 2012-12-31 16:53:31 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
做桥吧,不行了把板子上的6.3 1000的电容都换了试试
cfx
电容已经全部换了,唯一没有就是做桥了,没有BGA,无法下手了  详情 回复 发表于 2012-12-31 17:33
