查看: 4619|回复: 4
富士通LH700开机掉电
发表于 2012-12-30 23:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
富士通LH700笔记本开机电流到0.5A有时0.2A左右掉电,马上按开关后又是一样,没头绪,检查发现PU12 MAX17007A驱动的两组供电的上管G极阻值不正常,检查两管好的,应该是MAX17007A保护了,当同时断开PL18和PL19或者任意一个后电流维持在0.2A左右(裸板,不上CPU,内存)不掉了,更换了MAX17007A后正常开机了两次,怀疑MAX17007A外围电路有问题,不知道如何下手了,请教高手给个思路
chinafix.com.cn迅维网_富士通LH700.pdf
1.47 MB, 下载次数: 189, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-31 10:38:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕不好意思,按个回车信息就发出去了,还没打完呢,连按开关三四次掉电,偶尔有一次可以正常触发正常进系统一点问题也没有,我之前检查的时候一级级的断开各组供电的19V电感,断开别的各供电现像都是一样,只有断开MAX17007A芯片的两组供电随便哪一组(PL17A或者PL18)就不掉电了,我现在怀疑是不是MAX17007A的外围出了问题,有些脚位的定义还不是很明白,慢慢研究一下
发表于 2012-12-31 10:25:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼上的两位,机器曾经正常了两次,正常的时候是这样的,先按开关掉电,接着 连按两三次,偶尔有一次要以触发正常进系统一点问题也没有
发表于 2012-12-31 09:11:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测量公共点掉电前是电压是否有下降,量各分组供电电感是否有电压,有电压的是否有压降。先找出故障点,再维修。
发表于 2012-12-30 23:52:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那么小的电流不是缺电压就是某路有短路的  你看看吧  你的应该是CPU没有供电
