查看: 1886|回复: 0
[显卡维修]
请教:讯景7300LE插卡不开机问题
发表于 2012-12-30 21:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头一块讯景7300LE 512M  PCI-E显卡,插卡开机,风扇转一下马上就关机,进入保护状态,不再开机。怎么都不能点亮。测量供电12V、3.3V均没有问题(3.3V对地阻值276,偏低,但是在另一张好卡上测量是一样阻值的)。测量时钟、复位均正常。测量背面数据线电容点位阻值一致。B1~B11,A1~A11对地阻值与另一块好卡对比测试,也未发现异常。
陷入盲点,不知道该怎么下手了。请高手指教。
