查看: 1803|回复: 0
LA-3343P HP C500 开机0.121A
发表于 2012-12-29 09:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  LA-3343P HP C500 开机0.121A 接电源电流直接到0。1A左右! 测试EC 4脚EC_RSMRST#
EC_RSMRST# <20> 4  无电压! 此路电压直接到南桥 ! SLP 3 SLP 5无电压反馈! 板上除了 CPU电压 全部出来了! 请赐教!   备注: BIOS  没刷过前 电压从0.。04 跳变到0.6A  ,刷了BIOS之后,直接接电源就0。1A 了!  有人遇见这种情况吗?附送图纸, EC 4脚电压直接到南桥,测试没短路!
la-3342p .pdf
892.63 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
C500图纸
