查看: 2088|回复: 15
各位大侠,这里的电压应该是多少伏?
发表于 2012-12-28 21:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
D65的1脚12V,2脚5V,过二极管之后3脚应该是多少伏啊,求大师帮我解决心中疑惑???
发表于 2012-12-28 22:06:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该是12V,不知道楼主实际测量是多少
发表于 2012-12-28 22:13:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这个看你是先由哪个供电,假如先有5VDUAL输出就是4.7V左右,12V是后来上电才有那输出就是11.7V左右
,11.7V电压高于4.7V,5VDUAL的管子截止,3脚就是11.7V左右
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-30 13:53
同意楼主: 5
正解。  发表于 2012-12-29 07:48
发表于 2012-12-29 08:42:05 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
那个高电压就是那个吧。不过有压降的
发表于 2012-12-29 09:14:52 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
3楼解释得很完美,多少电压取决于谁先供电,如果真是同时的话那只会是高电压过去。
发表于 2012-12-29 09:17:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这两个电压都是上电才有的,是不是3脚电压就是11.7V啊?????
是的,如果图纸中两个电压同时出来,输出的就是11.7V左右。  详情 回复 发表于 2012-12-29 11:31
发表于 2012-12-29 09:19:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这两个是上电都才有的,是不是就是12V?????
发表于 2012-12-29 09:50:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
只要一脚有电,3脚就是接近12v。
发表于 2012-12-29 10:32:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计要达到15V左右
怎么会是15V呢?  详情 回复 发表于 2012-12-29 11:30
发表于 2012-12-29 11:30:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
文旭 发表于 2012-12-29 10:32
估计要达到15V左右
怎么会是15V呢?
发表于 2012-12-29 11:31:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-12-29 11:34:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
坐等高手 学习啊
发表于 2012-12-29 11:37:14 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
11.7v,5V的二极管会截止
发表于 2012-12-29 17:04:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电路图显示不全,+12V及5VDUAL下面的支路是啥样?所以无法得到结论!楼上的说法都是片面的!
发表于 2012-12-29 23:23:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该会减点的 11V多点吧将近12V
发表于 2012-12-30 09:26:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
减去二极管本身的压降,就是出来的电压 有12V就是11.7V左右 如果12V没有,就是5V-本身压降出来4.7V左右。3楼说得很明了
