查看: 2494|回复: 8
笔记本喇叭代换
发表于 2012-12-28 21:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
  我修一个东芝A205的本 喇叭破响 拆开后喇叭已经目测破裂 原来的喇叭是3.6Ω  1.5W  我找了半天只找到 8Ω    2W的  请问可以代换吗? 会不会烧功放芯片和电容?  我是新手 麻烦告知 谢谢
发表于 2012-12-28 21:22:49 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
没有问题 有可能声音小
发表于 2012-12-28 21:24:45 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看了 原来的Ω 和功率   不会存在 小马拉大车  结果挂掉功放芯片吗?  这个代换的话 没问题吗?
发表于 2012-12-28 21:39:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看的多  回复的少··············
发表于 2012-12-28 21:51:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这问题还有问的,有意思吗?看大小合适,不过是4Ω还是8Ω直接上。
发表于 2012-12-28 22:00:43 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
放心的换了 !
发表于 2012-12-28 22:09:35 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
位置能放就直接换 几Ω不管
发表于 2012-12-28 22:23:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  没问题的 ,  就是声音  有一点小     没它以前的大
发表于 2012-12-28 22:43:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢 各位 已经代换完成   声音确实小了一些  不过比以前好多了·  还有个问题  笔记本的音量电位器 原来是3个引脚  我只找到了5个引脚的  剪掉两个后 上板之后  没反映 只能用系统调试音量..... 电位器不好使··
