查看: 2046|回复: 9
求助,,!!!一台COMPAQ的老砖头
发表于 2008-8-14 09:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机显示COMPAQ就死机
BIOS换过了,内寸换过了
还有什么会引起这样的问题!!!
发表于 2008-8-14 09:59:14 | 只看该作者 �
等待高手出现,,,,,
发表于 2008-8-14 10:40:07 | 只看该作者 �
我的思路,换个CPU看看,再不行就重点考虑北桥。
发表于 2008-8-14 11:37:52 | 只看该作者 �
楼上的,,,老机器一般都是板载u
发表于 2008-8-14 12:42:15 | 只看该作者 �
压压南桥试试看有起色吗?
发表于 2008-8-14 12:43:04 | 只看该作者 �
也有可能是内存槽的问问也考虑考虑
发表于 2008-8-14 12:45:11 | 只看该作者 �
会不会 是CPU   有条件的话换个  CPU  试试    可能性 比较大,  我以前 修过  个 方正  的  故障  和这个 一样  就是 开机 死机
发表于 2008-8-14 15:16:34 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-14 15:17:34 | 只看该作者 �
原帖由 郭超 于 2008-8-14 12:45 发表
他这个是板载U如果没确定问题,就不想换了,太麻烦了!!!
发表于 2008-8-14 15:17:57 | 只看该作者 �
原帖由 凌风学习 于 2008-8-14 12:42 发表
压压南桥试试看有起色吗?
没反应
