查看: 3482|回复: 6
看了半年·第一次发帖·一杂牌754维修过程
发表于 2012-12-28 20:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各项对地无短路,开机触发,复位灯常亮。
CPU,上管S级·1.1  总线1.2 内存0.9
听了一期的远程,按照徐老大讲的,时序·AMD的·内存-cpu-总线
先搞内存·在搞搞CPU供电·
这个板子内存为DDR1应该为2,5V测量内存供电MOS管D1703 G0.9 D3.3 S0.9
跑线G连接到AS324·查看324工作条件正常·风枪吹下上电G级6.2推动电压出来了·1703坏了,测量·G.D.S各级正反漏电。
更换K3918.上电跑码档C1内存没过,测量3919,S级2.4·供电出来了,怎么还档内存呢·拿出打值卡·
参数如下·供电2.4 SPD 2.4 时钟。0.4-0.3 系统总线3 都正常啊·还有负载电阻·0.7
此板为DDR1。应该为1.2左右。跑线吧·跑到RT8173.查看工作条件,正常,手里没有8173·更换一9173··
上电触发·跑过CI·一路跑·亮机·
下附图一张手图的·难看些·
参与人数 2下载分 +40 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
ppddwly + 10 看了半年,发的就是不一样,比我好多了,哥.
发表于 2012-12-28 20:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
940有一代的吗
754啊楼主说。  发表于 2012-12-29 13:13
发表于 2012-12-28 21:04:06 | 只看该作者 �
拆开CPU座子·看了下·754的·呵呵·看那风扇以为940的呢·哈哈··懒啊·
发表于 2012-12-28 21:05:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 13:15:30 | 只看该作者 �
楼主可以提供下能代换的各种场管或芯片的资料吗?我总是找不到一样型号的来换
发表于 2012-12-29 18:58:45 | 只看该作者 �
cpu附近的MOS管子一般都可以替代·
只要是NPN的场馆都可以代换的。  详情 回复 发表于 2012-12-29 21:56
发表于 2012-12-29 21:56:10 | 只看该作者 �
丑的拖网速 发表于 2012-12-29 18:58
cpu附近的MOS管子一般都可以替代·
只要是NPN的场馆都可以代换的。
