查看: 2051|回复: 4
核心供电插上就掉电
发表于 2012-12-28 20:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天师傅给了我一个华硕M2N的主板  具体型号忘了   插上CPU核心供电就掉电  不插核心供电不掉  不装CPU还是掉电  核心的上下管都测量了  没有短路的  其他电路都正常  请求高人指点迷津 下一步我该怎么做  谢谢
发表于 2012-12-29 09:56:30 | 只看该作者 �
加焊一下cpu管理芯片试试
发表于 2012-12-29 10:36:17 | 只看该作者 �
一般是电源工c坏了,要掉
发表于 2012-12-29 10:43:44 | 只看该作者 �
遇到过,cpu供电模块的问题,我之前有个cpu连续烧了3个主板,用一周左右不开机了,还好可以保修,{:soso_e153:}
发表于 2012-12-29 10:45:34 | 只看该作者 �
应该是短路了。查一下
