查看: 5964|回复: 24
ASUS F80S装系统卡死!
发表于 2012-12-28 19:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本我不会修,一直都是修台机和显示器。
这是我自己收过来的二手ASUS F80S笔记本,
本来里面有系统但用不了池,只能接电源!
不然会死,我就装个系统看一下,结果系统也装不进去了,
装到一半就死机了!重起在开机就卡在下面这个画面了
内存、硬盘、CPU、电源都换过。光驱、无线网卡都拆了。电池好拿下来了还是一样!
我怀凝是BOIS的问题!想刷个试试看!不知道要用什么编程器去刷,求指教!
发表于 2012-12-28 20:04:13 | 只看该作者 �
考虑南桥问题
要是桥的问题我就没能力修了!  详情 回复 发表于 2012-12-28 23:25
发表于 2012-12-28 20:05:17 | 只看该作者 �
光驱拿掉试试!
以经拿掉了  详情 回复 发表于 2012-12-28 23:25
发表于 2012-12-28 20:29:40 | 只看该作者 �
装个WIN7试试
WIN7装过了!系统换过三个!  详情 回复 发表于 2012-12-28 23:26
发表于 2012-12-28 20:33:51 | 只看该作者 �
换个系统版本 考虑一下南桥
发表于 2012-12-28 20:42:11 | 只看该作者 �
你看看显卡的两个装螺丝的是不是松了,是不是脱焊了,如果是显卡的散热不好,也会进步了系统。
硅汁换过了!散热没问题!  详情 回复 发表于 2012-12-28 23:27
发表于 2012-12-28 20:50:41 | 只看该作者 �
一步步装看看,散热做好没有,最好对各风扇吹,再不行就刷个BIOS看看,
发表于 2012-12-28 21:48:54 | 只看该作者 �
是不是SIS芯片组的? 是的话 检查一下硬盘工作模式  SIS芯片组要将硬盘降到SATA1  三星 WD 东芝 日立的工具我都有 要的话加我
发表于 2012-12-28 21:50:42 | 只看该作者 �
可以做下安装版式下
发表于 2012-12-28 21:51:49 | 只看该作者 �
也可装win7看一下
发表于 2012-12-28 22:18:31 | 只看该作者 �
换个电源说不定就好了。
发表于 2012-12-28 22:45:47 | 只看该作者 �
他之前的系统能进系统  重装后不行,可以考虑在安装过程中不要把驱动装进去,进系统后在装驱动!
发表于 2012-12-28 23:07:29 | 只看该作者 �
你装的XP是不是NTFS格式的?换个FAT32格式的镜像,然后在安装的时候把驱动都去掉,装完系统再装驱动,还有记得检查BIOS里面的硬盘工作模式设置IDE模式不要设置AHCI不然装不成功的。硬件没问题 多试试一定能解决
里面没有这个选项,之前用的是XP的系统!  详情 回复 发表于 2012-12-30 15:02
发表于 2012-12-28 23:08:07 | 只看该作者 �
重点检查散热
发表于 2012-12-28 23:16:06 | 只看该作者 �
你进入PE把硬盘分区在装系统,有可能会好,如果不可以的话,就换个早期的系统试试,还不可以就扫描下硬盘看有没有坏道,
发表于 2012-12-28 23:22:28 | 只看该作者 �
我之前也是遇到一台这样的,是客户的,他拿来之前,都给别人安装个没有搞定的,拿到了我们那儿,我也是安装了好多次就是会在进入系统的时候会卡在那儿,我琢磨了好久才想都安装早期的系统,然后就安装了2009年的一次就可以
发表于 2012-12-28 23:25:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 23:25:49 | 只看该作者 �
、情迷、 发表于 2012-12-28 20:05
光驱拿掉试试!
以经拿掉了
发表于 2012-12-28 23:26:21 | 只看该作者 �
WIN7装过了!系统换过三个!
发表于 2012-12-28 23:27:17 | 只看该作者 �
硅汁换过了!散热没问题!
