查看: 2071|回复: 9
小弟新手刚学完 挺迷糊的 想请教下各位师兄
发表于 2012-12-28 17:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
热地 冷地 交流地是怎么分的 还有12V5V  在哪里测。。。
发表于 2012-12-28 17:32:49 | 只看该作者 �
12V,5V看电路板的具体设计,可以用万用表直流电压档测量出来,有的PCB板上的丝印会印有排插各个引脚的定义。可以参考,热地个人理解:电源板高压侧的地线,人体接触到就会触电,冷地:低压侧的地线
发表于 2012-12-28 17:43:04 | 只看该作者 �
谢谢师兄 灰常感谢
发表于 2012-12-28 19:46:30 | 只看该作者 �
12v 5v 找那两个复合二极管!!!
发表于 2012-12-28 20:04:24 | 只看该作者 �
热地和冷地,在电源板上是分开的:热地是交流经桥堆整流后的负极;冷地是经变压器感应整流后的负极
发表于 2012-12-28 20:24:16 | 只看该作者 �
来学习的!
发表于 2012-12-29 13:30:24 | 只看该作者 �
一般简单的问题我看回复的人很多啊   都热心帮忙  难的问题就没信了
发表于 2012-12-29 18:56:18 | 只看该作者 �
冷地 热地  不用表 也不用看分界 的另类方法 就是用手去摸。哪个有电 哪个就是热地。哈哈
同意楼主: 1.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 1 反对楼主: 5
不要误导新手,触电了就不好了。  发表于 2012-12-30 12:29
发表于 2012-12-29 19:38:09 | 只看该作者 �
上來看看,學習的
发表于 2012-12-29 19:51:52 | 只看该作者 �
这个要看板了,,,最好看一下基础教程。。。
