查看: 5459|回复: 21
梅姐上钉钉N8M3+卡D4
发表于 2012-12-28 15:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一SY-N8M3+ 主板不管上不上内存都卡D4  报警
同时支持二代和三代
CPU 内存  二代和三代 都一起换过。BOIS 也在好的板上拆出来换过。都是卡D4
这鸟板的样子,
U的供电电压。
桥的供电
DR2的主供电。。DR2的上拉电压是0。99V
SPD 供电
HT、供电
这个好像是VID的供电吧。
不个不知道是不什么的电压。上D2内存是0。98 V 上D3的是1。25V
这板弄了好久都不知道要怎么弄了,求教老师们
梅姐!!!!!  发表于 2012-12-29 14:50
发表于 2012-12-28 15:54:37 | 只看该作者 �
独桥板子,一接到手就有一股子去干桥的冲动    大概测量下板子上的常用电压-电压正常的话-刷下BIOS程序-还不行的话干桥吧,老兄
桥加焊过一次。,还是老样子,。  详情 回复 发表于 2012-12-28 16:02
发表于 2012-12-28 15:55:35 | 只看该作者 �
不过CPU一定要先更换试过,确定CPU没问题后再做后面操作,这个内存是直接走CPU的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意哦,AMD CPU里面集成内存控制器!  发表于 2012-12-28 17:10
发表于 2012-12-28 15:55:52 | 只看该作者 �
上次换IO换好一个
这板是三合一的桥。 你怎么换的IO???  详情 回复 发表于 2012-12-28 16:01
发表于 2012-12-28 16:01:27 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 16:02:09 | 只看该作者 �
于浩 发表于 2012-12-28 15:54
独桥板子,一接到手就有一股子去干桥的冲动    大概测量下板子上的常用电压-电压正常的话-刷下BIOS程序-还不 ...
桥加焊过一次。,还是老样子,。
发表于 2012-12-28 16:05:14 | 只看该作者 �
不知道 反正是换了一个IO 就好了  原理我都不懂的
這板是三合一的。IO在橋裡。  详情 回复 发表于 2012-12-28 19:56
发表于 2012-12-28 16:11:24 | 只看该作者 �
换 IO 也能好
发表于 2012-12-28 19:56:04 | 只看该作者 �
這板是三合一的。IO在橋裡。
发表于 2012-12-28 20:31:44 | 只看该作者 �
有没有修过这种板的? 就这样扔了可惜了呀
发表于 2012-12-28 21:10:22 | 只看该作者 �
你查下内存和桥之间的数据是否有断线?
发表于 2012-12-28 21:42:52 | 只看该作者 �
这个东西要测下时钟吧
发表于 2012-12-28 22:25:48 | 只看该作者 �
学习了··干桥··换IO··哈哈·
发表于 2012-12-28 22:39:58 | 只看该作者 �
跟你说一下。我昨天碰到梅捷的AM2+也是档D4。后来检查换了个CPU就好了
发表于 2012-12-29 09:54:28 | 只看该作者 �
AMD的板子,先换CPU试下,有CPU不兼容的情况出现过,而且是一直用在板子上的CPU,用了几年以后,和板子不兼容了,换到其他板子上又正常。
梅捷的这种板子是没有IO的,不要再说换IO了,扯淡呢。
发表于 2012-12-29 10:02:07 | 只看该作者 �
说换CPU和内存的都是没看完的写的贴子,两种内存的U和我都换过,说换IO的,更是看都不看就回贴。无语了,。
发表于 2012-12-29 10:47:08 | 只看该作者 �
HT是什么电压,不是VID电压吧VID不会有2.5V呀
发表于 2012-12-29 14:21:28 | 只看该作者 �
不要迷信诊断卡,我修主板,一般上两片诊断卡。有的主板诊断卡插上去,完全不跑码也有的。
不是信不信的问题.是用不用得的问题. 如果能用我还上个BUG卡干嘛?  详情 回复 发表于 2012-12-29 15:27
发表于 2012-12-29 15:27:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-29 16:32:37 | 只看该作者 �
打一下内存的数据和地址线的阻值吧,看有没有什么问题
打了,没有问题.  详情 回复 发表于 2012-12-29 17:04
