查看: 2755|回复: 7
bios灯常亮
发表于 2008-8-14 08:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
854pe主板,正常跑码到B0,观察BIOS灯常亮,开机时测量22脚CS/ce始终为0伏,24脚OE开机后为3.3V,如何下手?
我测量了一865PE主板的22、24脚也为0/3.3V,书上说要有跳变,我为什么没测到?865板上可以正常开机但是也没有跳变
发表于 2008-8-14 08:51:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一起关注中,我 这里也有一块845GL,也是和你的问题相同,IO是IT8711-FA。
发表于 2008-8-14 09:38:57 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
没有发现其22脚的片选?22脚好象没有定义,哪个脚是片选?BIOS:w49v002fap
发表于 2008-8-14 09:50:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你这个BIOS是固件中心的,没有片选,测第二脚rst#就行了,复位信号
LZ测一下内存负载电压是否正常,时钟是否正常?
[ 本帖最后由 小杨修修 于 2008-8-14 09:53 编辑 ]
发表于 2008-8-14 09:56:15 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我是新手,一点都不懂,
发表于 2008-8-14 10:13:53 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
原帖由 小杨修修 于 2008-8-14 09:50 发表
负载电压是2.65V,应该是正常的,时钟部分在哪测?31脚吗?正常电压是多少?
发表于 2008-8-14 13:16:43 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
IRDY与FRAME灯也亮着,从哪里下手,各处电压都正常,从01开始跑码到C1就跳到B0,没有片选它是如何工作的?
发表于 2008-8-30 09:34:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题不知道楼主师傅是否已经处理好啊?
