查看: 2091|回复: 10
R51E 死不认声卡 声卡AUDIO1981B
发表于 2012-12-28 14:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡换过 南桥换过
2pin 1.65V
5PIN 0v
6pin 1.66V
8pin 0v
10 pin 0.2V
11 pin 3.3V
电阻我侧过   是好的
补充内容 (2013-1-6 19:23):
这个修好了  拆了屏幕旁边好像是  猫卡的座子   就认到声卡了  真奇怪
发表于 2012-12-28 14:25:38 | 只看该作者 �
主供电正常吗,基准电压有吗
发表于 2012-12-28 14:26:34 | 只看该作者 �
系统换过吗
发表于 2012-12-28 14:30:28 | 只看该作者 �
应该是印制板故障.我有修过一块
发表于 2012-12-28 16:25:56 | 只看该作者 �
没修过这种问题的
发表于 2012-12-28 17:05:08 | 只看该作者 �
检测不到吧?
发表于 2012-12-28 21:38:51 | 只看该作者 �
估计是pcb漏电,我修到过一例t42,两头割断后飞的线,好像是那个sdata_in
发表于 2013-1-5 10:53:51 | 只看该作者 �
有可能是桥的问题
发表于 2013-1-5 10:55:56 | 只看该作者 �
或者是驱程问题。
发表于 2013-1-5 11:25:39 | 只看该作者 �
先软后硬;先查是否是系统驱动的问题;再查声卡供电 时钟 复位信号都是否正常?还不行就查到南桥的线路;最好排查南桥;希望能帮到你
发表于 2013-1-5 11:27:46 | 只看该作者 �
回焊南桥 试试
