查看: 1424|回复: 3
奇怪的不能启动的现象
发表于 2008-8-14 08:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位老师 大侠   遇到一现象 原来是盈通的940的板子  开机诊断卡走到0A,以为是BIOS的原因,就刷了BIOS,结果刷完后代码能到25,但只要敲下键盘任意键诊断卡就能走完并正常启动,只是启动后所有的驱动都掉了,而且没发现网卡,园口鼠标也不能用 ,因此怀疑可能是I/O坏了 但没找到一样的I/O,因此就换了主板,但换了主板后还是诊断卡走到25,实在是束手无策了  请高手指点一下 谢了
[ 本帖最后由 迅风小子 于 2008-8-14 08:23 编辑 ]
发表于 2008-8-14 08:26:36 | 只看该作者 �
注意显卡,网卡,换了试验
发表于 2008-8-14 08:42:51 | 只看该作者 �
楼主可以想想啊 都换了主板了 还是出现这样的症状,可见不是主板的问题,重点看看你的PCI上的卡和其他设备
发表于 2008-8-14 08:44:10 | 只看该作者 �
PCI上没插什么卡 ,只有一显卡
