查看: 1712|回复: 1
联想14001开机跑到0.322掉电,S3还有
发表于 2012-12-28 11:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[/img][img]前几天收到一个掉电的板子,没拆之前跑到1.4掉电,拆开以后待机为0.006总是跳变,0.006-0.014.开机跑到0.3222然后掉电掉到0.009,在没掉电之前所有的电压都出来了,可是我一测量即使是掉电了SLP-S3还有高电平,已经排除了不是显卡的事,南桥也换了,经测量好像是哪个地方短路,然后KBC发了一个高电平给保护了,可是就是不知道哪短了,有没有哪位高手也到过这种问题,[img=700,459]C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\123.JPG[/img][/img]g]
发表于 2012-12-28 13:33:38 | 只看该作者 �
说的含糊不清,不知道怎么解答
