楼主: 8235687
迅维首发:新机 win8 装 win7 u盘启动不了 之解决方案
发表于 2013-7-26 13:15:24 | 只看该作者 �
没遇到过  苹果系统怎么装啊。。
发表于 2013-7-26 20:25:52 | 只看该作者 �
上次一个帮一个朋友买了一台  那时刚有WIN8 不久 还不知道带SSD的装WIN7会死人的的无耐  他还说不用我帮换   现在想想  我都不知道是幸运还是.......
发表于 2013-7-27 11:59:05 | 只看该作者 �
学习了技术确实是最新的,目前还没遇到
发表于 2013-7-28 13:19:04 | 只看该作者 �
这技术确实是最新的,目前还没遇到过学习了
发表于 2013-7-28 21:06:39 | 只看该作者 �
我试过装一台三星的,进U盘pe那里就自动弹会来,又进原来的系统。无解
发表于 2013-7-29 11:27:35 | 只看该作者 �
不只要改 UEFI   分区表也要修改下   新的 UEFI 引导的硬盘分区格式是   GUID 格式的分区
要用 DISKGENIUS  改成 MBR 格式的分区 才能正常安装。。
当然WIN7 也是可以以UEFI 方式启动的  UEFI 方式启动还是比较先进的。。可以加快WIN8的启动速度 WIN7 测试发现没有明显提速。
UEFI是一种新的接口标准,主要目的是为了提供一组在 OS 加载之前(启动前)在所有平台上一致的、正确指定的启动服务,被看做是有近20多年历史的PC BIOS的继任者。
而对应UEFI,硬盘就要改为gpt的模式,否则将无法识别启动系统。
gpt 可以简单地认为是一种新的分区管理模式, 就如现在一般使用的  MBR。
以下是一些,帮人在UEFI方式上安装win7 得到的经验
1、Gpt 与 MBR的区别  , MBR 只有64字节的分区表, 只能分最多4个主分区,需要更多的分区则需要使用扩展分区的方法。而Gpt 无法分 扩展分区, 而可以分超过4个主分区。安装系统时,Gpt 必须留有一个保护分区(不同于win7的100M保护分区)。
2、Gpt安装win7后,可能会发现,我的电脑里面显示的只哟一个系统盘,需要自己手动的通过计算机管理工具,将余下的分区挂载到盘符上。
3、在这种方式下安装的win7,无法通过现时流行的刷bios激活系统,不过win7企业版、专业版,可以通过KMS的方式来激活。
4、在UEFI方式下安装系统,如果硬盘不是Gpt的不能安装,需要将分区清空,并转为Gpt。(经过本人实验发现可以不把MBR格式的硬盘不需要完全清空分区。将系统分区删除 然后将硬盘用DISKGEN专业版转换成GPT格式就可以保留数据的情况下安装系统了。)
将硬盘转为Gpt的方法:
在 安装过程中,到了硬盘分区的步骤,按shift+F10 调出命令行,使用 diskpart 进入到win7自带的分区工具,
命令:
list disk     ------>    显示电脑中所有的硬盘(看好需要转Gpt的硬盘的标号)
select disk XXX     ------>   选中一块硬盘 (如 硬盘标号为0  就是  select disk 0)
clean  -------->   清空硬盘 ,包括了当前分区信息也会被清空
convert  gpt   ------>  将硬盘装换成Gpt
(当然,不想Gpt想用传统方式的,也可以在这里得到帮助,基本前3个步骤不变,将第四个改为 convert mbr)
制作win7 UEFI  U盘安装盘的方法:
按照 一般的将win7 写到u盘(可以是windows7  USB  download tool 或者直接 软碟通 写入硬盘的方式  将win7 ISO写入到U盘)
但是这样做完的U盘不支持EFI启动, 无法安装在GPT分区上. 所以需要处理一下.
首先, 把U盘上的所有文件复制出来, 放到硬盘上.
然后格式化U盘, 选FAT32.
之后把文件全部复制回去.
然后使用7z或者好压, 打开U盘\sources\install.wim文件, 注意不要修改此文件! 打開压缩文件中的 \1\Windows\Boot\EFI\ 这个目录, 找到bootmgfw.efi, 复制出来, 并重命名为bootx64.efi.
之后在U盘里找到\efi\Microsoft这个目录, 把boot文件夹复制到上一级目录去, 也就是\efi\boot, 并把bootx64.efi也放进这个boot文件夹.
完成了, 现在这个U盘就可以被主板认为是UEFI启动设备了.
发表于 2013-7-29 21:59:50 | 只看该作者 �
今天下午5::00的时候接了一台华硕的笔记本   WIN8  改做成WIN7   直接报价80元   心里挺高兴的下班的时候还能赚点     *脏话*光是进BIOS界面 搞了能有10分钟   F2  F12   全是F的都试了进不去 还好到最后终于蒙进去了 进入BIOS界面  改了点最基本的设置  机器死活不从U盘  启动   看了半天全是不熟悉的真不知道 怎么改 BIOS了   ?现在的机器怎么这么 复杂   ?  看来没点真技术 这年头是没法混了!希望版主们传授一下经验
发表于 2013-7-29 23:52:14 | 只看该作者 �
刚才看了 大师们的帖子  心里明白多了    明天客户在过来安装的话   心里有底了    99%的把握   呵呵
发表于 2013-7-30 14:22:44 | 只看该作者 �
学习  学习  再学习。没有垃圾WIN8  咱咋赚钱啊
发表于 2013-7-30 15:58:26 | 只看该作者 �
之前遇到过一个新款 索尼的本本也是这样  结果没弄好 现在学习了
发表于 2013-7-31 14:12:46 | 只看该作者 �
晕,麻烦的机子有很多的,象CQ系列的一些机子,还有sony的,特别是一些高端的机子,有好多进bios都是个麻烦事,很多只能装原版的。
发表于 2013-7-31 15:20:00 | 只看该作者 �
我现在想知道进入BIOS选项有多少种,不一样的主板不一样的BIOS你这是不是有点片面?
发表于 2013-8-1 17:18:53 | 只看该作者 �
我每次win8改win7的时候。重新分区始终有一个蓝色的分区自动生成删不掉,所以在进行ghost的时候检测不到硬盘。所以就手动安装。等加载好之后,重启还是不能解压。如果把蓝色的那个未知分区去掉就一切正常了。每次为了弄掉那个蓝色的分区我都只有用低级格式化,时间太长了。请教下论坛里的高手,怎么快速去掉这个蓝色的分区。感激感激!
发表于 2013-8-1 21:28:28 | 只看该作者 �
明天去试验一次
发表于 2013-8-2 18:18:14 | 只看该作者 �
是怎么搞的
发表于 2013-8-2 18:19:13 | 只看该作者 �
R61 开机不显示 我怀疑是显卡问题
发表于 2013-8-3 15:51:58 | 只看该作者 �
如果win8不是触控的那就和win7没什么实质上的改进!与其这样换不如win7兼容性好!
发表于 2013-8-3 15:53:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-3 16:33:42 | 只看该作者 �
好东西,谢谢分享啊。
发表于 2013-8-4 11:32:12 | 只看该作者 �
今天学习了
