查看: 3075|回复: 10
一块杂牌945板的出错代码39
发表于 2012-12-27 12:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌945板没显示,出错代码39 ,换条内存有时45,换个槽有时30.有人解决过吗。
发表于 2012-12-27 13:20:47 | 只看该作者 �
复位、时钟?等 查了没    修板 最好不要当当看 诊断卡   有时诊断卡判断也是错误的!
发表于 2012-12-27 13:27:05 | 只看该作者 �
遇到过,我是刷BIOS解决的。
发表于 2012-12-27 13:38:02 | 只看该作者 �
跑39一般是BIOS的问题
发表于 2012-12-27 14:51:25 | 只看该作者 �
有时诊断卡判断也是有误的,接显示器试一下
发表于 2012-12-27 17:18:39 | 只看该作者 �
刷下BIOS  BIOS 可能性比较大
发表于 2012-12-27 17:30:42 | 只看该作者 �
我也见过这种问题,没搞定
发表于 2012-12-27 23:21:32 | 只看该作者 �
最手弄个小 喇叭听听有没有什么报错   当然我最喜欢听  滴   一声就好!
发表于 2012-12-27 23:54:30 | 只看该作者 �
查一查 PCI 3.3V 有没有...上一次..我也是这个问题..后来.发现断线了....由于懒...没有发现BIOS 3.3V 断线..
发表于 2012-12-29 22:58:32 | 只看该作者 �
刷过BIOS了,还是45.难道桥有问题?烦死了。
我前几天也遇到一块杂牌945,跟你这个毛病差不多,我压桥就跑码了,没有BGA,给她换板了。  详情 回复 发表于 2012-12-30 09:31
发表于 2012-12-30 09:31:12 | 只看该作者 �
