查看: 4996|回复: 31
索尼VPCcw16ec开机竖线花屏
发表于 2012-12-27 10:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是前几天东芝售后送过来的,开机竖线花屏,外接正常使用,说是屏坏了。这个简单,在咱们这就是批发屏的,拆机,是140LED超薄屏。换上开机正常了。现在问题出来了,换屏以后多开关几次,故障又出来了,依旧是竖线花屏。这就纳闷了,难道是显卡问题?在一次拆机,发现显卡是N卡,型号是N11M-GE1-B-A3。在论坛搜了一下,大家都说这个显卡爱坏。那我就重制显卡都省了,直接顶了俩个新的芯片,上BGA,能点亮,以为好了。但是装好机子后,这个现象又出来了。到这里郁闷死了,难道是显卡没做好?因为是订的俩个新芯片,把另一个又做上去了,开机也能亮... ....第二天上班又竖线花屏了, 这次真的无语了,想了一下不会是屏线的问题吧,就去淘宝淘了一根,尼玛的要130大洋,坑爹啊...  但是无法只有订来了,屏线换上去以后,还TMD会竖线花屏,我直接纠结了个去, 求大神帮我分析分析 这个是什么问题 修不好就亏了啊.... 附上图片..在线等... ..
发表于 2012-12-27 10:58:10 | 只看该作者 �
换下显存,显存不良会导致显花屏,我也是换了显卡之后才发现显存偏了一点点,更换了就好了
这种现像不是花屏  发表于 2012-12-27 17:44
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 淡定
发表于 2012-12-27 10:59:39 | 只看该作者 �
你这个板是几颗显存的呀??2颗显存和4个显存的显卡不一样的。不过这个显卡很容易坏的。
发表于 2012-12-27 11:12:36 | 只看该作者 �
是换还是重植? 换的话可能找不到这个显存啊
发表于 2012-12-27 11:13:16 | 只看该作者 �
2个显存  显卡我换了2个了
发表于 2012-12-27 11:36:45 | 只看该作者 �
估计是显存的问题了
发表于 2012-12-27 12:03:39 | 只看该作者 �
我修了好多这样的板,还真的没有修过这样的问题,你看一下跳线开关,把1,4这两个跳到数字那边,2356跳到NO那边看看行不行。还有一种显卡可以代用的是N11M-GE1-B-AB
发表于 2012-12-27 12:24:24 | 只看该作者 �
qq729048946 发表于 2012-12-27 11:36
估计是显存的问题了
显存重植  还是一样啊  显存应该不会坏吧 手里没有这样的显存
发表于 2012-12-27 12:27:36 | 只看该作者 �
这么规率的花,会不会是显存呢
发表于 2012-12-27 12:32:55 | 只看该作者 �
hu554519927 发表于 2012-12-27 12:03
我修了好多这样的板,还真的没有修过这样的问题,你看一下跳线开关,把1,4这两个跳到数字那边,2356跳到NO那 ...
我马上试试去  一会给你消息
发表于 2012-12-27 12:41:27 | 只看该作者 �
qzguofu008 发表于 2012-12-27 12:27
这么规率的花,会不会是显存呢
显存重植了 手里没有一样的显存换
发表于 2012-12-27 12:41:35 | 只看该作者 �
不靠谱吧 SONY 确实有跳线 不过好像是 跳外接屏幕的吧 跳线错了 还能跳花屏 期待楼主的 结果 搞好了分享一下哦!
发表于 2012-12-27 13:06:33 | 只看该作者 �
这样的故障很少遇到,等待好结果!
发表于 2012-12-27 13:08:59 | 只看该作者 �
换一个还是保险些,也就十多元的事
发表于 2012-12-27 15:12:55 | 只看该作者 �
屏接口时钟数据是否正常
发表于 2012-12-27 15:18:15 | 只看该作者 �
现在很多机子都是这样,
发表于 2012-12-27 15:18:52 | 只看该作者 �
显存很多坏
发表于 2012-12-27 15:41:38 | 只看该作者 �
还是显卡,或主板,还有显存坏的多,重置不一定有用
发表于 2012-12-27 16:43:31 | 只看该作者 �
看着纠结。。
发表于 2012-12-27 22:37:33 | 只看该作者 �
这种花屏,有可能是显卡到屏线接口的信号有可能有断的。你测下屏线接口,看下显卡的信号都过来了没有。还有就是跳线,有可能坏了,也要测下。
