查看: 29611|回复: 13
电脑卡死机 死机的时候发出电流声
发表于 2012-12-27 06:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源用朋友的试了 也死机
电脑用半年了 有时候也会死机 但是最近几小时1死机 尤其看电影玩游戏不会
发表于 2012-12-27 06:35:03 | 只看该作者 �
耳机会发出刺耳的电流声 不知道该怎么办了
我们这边出去都冻手   送去保修一次  检查了一遍说没什么问题太气人了
半年的机子 死机多半是硬盘问题 CPU 显卡散热问题  详情 回复 发表于 2012-12-28 11:47
发表于 2012-12-27 09:37:08 | 只看该作者 �
看不懂,什么叫“电脑用半年了 有时候也会死机 但是最近几小时1死机 尤其看电影玩游戏不会 ”
发表于 2012-12-27 10:13:01 | 只看该作者 �
还是找专业人士吧,你说的也不太清楚  主板CPU都有可能
发表于 2012-12-27 10:21:14 | 只看该作者 �
主板或者是CPU的问题
发表于 2012-12-27 10:24:07 | 只看该作者 �
我基本上可以告诉你是显卡的问题!你不妨换个显卡看看,因为你这个430经常出现这样的问题,你不妨在死机的时候马上去摸显卡核心背面,应该很热!。有的时候VGA显卡不能用,用DVI接口反而没事!就是显卡GPU问题居多!当然你测试的时候一般不好测出来,因为温度刚要上升的时候,往往已经死机了!
发表于 2012-12-27 10:38:16 | 只看该作者 �
应该电源品质问题。换个电源试一下。
这个可能有点大,不妨试试。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-12-28 14:46
发表于 2012-12-27 10:57:28 | 只看该作者 �
这么简单的问题还要问的么,H61自带显卡的吧,先把独显拔了,看会不会死,会死再换电源,修电脑么无非是先换后修呗,多动下手问题很简单。
发表于 2012-12-27 11:44:34 | 只看该作者 �
同意上面的意见
发表于 2012-12-27 12:37:36 | 只看该作者 �
G620这款CPU不太好,有很多机器是这样,你可以换块CPU试试看,我之前遇到一样的问题。希望能帮到你
发表于 2012-12-27 18:15:32 | 只看该作者 �
如果CPU是去年的5-8月的,我建议换一颗,如果不是的话,有可能是主板的问题。
发表于 2012-12-28 11:47:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-28 13:49:02 | 只看该作者 �
cpu有问题,换一个试一下
发表于 2012-12-28 14:46:42 | 只看该作者 �
弟王 发表于 2012-12-27 10:38
应该电源品质问题。换个电源试一下。
