查看: 3911|回复: 9
联想 K8M800-M3
发表于 2008-8-13 19:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
联想  k8m800-m3主板  插上检测卡灯一闪一闪的   CPU不发热   电源风扇也转   内存电压有   开关键有电压   没有头绪了    请各位大哥帮帮小弟的忙
发表于 2008-8-13 20:52:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主如果能说说诊断卡有没有码就好了!
发表于 2008-8-13 21:49:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源?? 是不是电源的 毛病!!  换个试过吗 ?
发表于 2008-8-13 22:32:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般电源口松了~按着试试`~没问题上假负载测各路电压吧``
发表于 2009-1-20 14:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的是开机针处只有1伏的电压
发表于 2009-1-20 14:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有哪位高手帮忙解决
发表于 2009-1-23 09:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机键处有1伏电压,我查到了是南桥问题,sb3v对地短路,后把南桥边一保险电阻拆了,可以开机,开机键恢复3.3伏
发表于 2009-1-23 09:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机试过两次后,后来变成了自动开机
发表于 2009-1-23 09:50:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能是又烧芯片了
发表于 2009-4-15 00:49:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也见过这款电脑自动开机。
但最近遇到一个更奇怪的问题,就这款机,安装系统后(原版),在安装显卡驱动到一般多的时候,自动重启。安全模式可以安装完显卡驱动,但是安装后进不了正常模式,到滚动条后也是自动重启。驱动是官网下载的。用GHOST系统安装后,开机过了滚动条便蓝屏。
请高手帮忙解决下:电脑型号 联想家悦 D2036A
