查看: 9258|回复: 35
成功修复acer a1916 w a白屏
发表于 2012-12-26 19:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:acer a1916 w a
故障:白屏
客户送修来时,点机开机就白屏。打开机器,发现电容没有鼓包的,(因为电容鼓包也会引起白屏的),
接着测量主板各个供电,测量结果正常。屏供电也有,分别是16.4v  3.2v。然后测量屏接口电压,发现16.4过来的电压居然只有1.8V?另一组3.2V正常。我把只有1.8V这一组屏线取了下来,发现供电脚1、2脚线打火断了,(因为屏接口明显有黑色痕迹)。
把屏线上好,飞了一根线过去,电压有了,再开屏幕。。。。图像有了。。但屏幕还是很白啊?(是非常白,不是亮度很高的原因)测量VGH、VGL、电压分别是25.1V、6.7V。电压正常啊!说明升压板工作起来了。我找了一下这种主板,没找到,没办法了,不确定到底是主板问题还是屏的问题,动主板吧?动哪?还是决定动屏,升压板的管理芯片是8710E,先补补焊,还是不行。现象不变。我没找到8710E,但找到一个8761E,网上查了一下,发现两个芯片引脚功能都一样。直接换上,好了,不白屏了。到此修复成功了。
由于我是第一次接触维修屏电路。时间有点久,花了5个小时才修好,虽然看过不少修屏的案例,但没接触,还是不知道VHG、VGL等等测试点在那里。今天修的时候仔细看了一下屏电路,发现上面标注的。
没有相机所以发不了图片。高手路过的话,就别洗涮小弟了。
需要8710E的资料说一声。今天比较忙,所以忘了传。改天补上。
补充内容 (2012-12-27 10:40):
图片已补上,在后面,但不是很清楚,用摄像头拍的
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 20 鼓励发帖,下次记得补图
发表于 2012-12-26 21:40:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验,白屏故障还是很令人头痛的。
发表于 2012-12-26 21:55:12 | 只看该作者 �
没相机可以用摄像头的
对啊!我找找摄像头  详情 回复 发表于 2012-12-27 09:01
发表于 2012-12-27 09:01:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-27 09:04:58 | 只看该作者 �
8710e文件现在上传
MAX8710-MAX8761.pdf
618.18 KB, 下载次数: 67, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-27 09:38:10 | 只看该作者 �
果然是高手    白屏我只换过保险
高手算不上,你只换过保险,说明你遇到屏电路出现问题的太少  详情 回复 发表于 2012-12-27 11:24
发表于 2012-12-27 10:14:36 | 只看该作者 �
不知道怎么排序。
                                      由于我是修好了后才上传的图片,有些现象不好还原,请见谅啊
发表于 2012-12-27 11:10:43 | 只看该作者 �
对于屏电路那边,跟楼主相比,我还有距离,我只能修到电阻或电容短路,呵呵
我对于屏来说,也是一个初学者啊  详情 回复 发表于 2012-12-27 11:23
发表于 2012-12-27 11:19:25 | 只看该作者 �
楼主万用表和我的一样呢
发表于 2012-12-27 11:23:39 | 只看该作者 �
我对于屏来说,也是一个初学者啊
发表于 2012-12-27 11:24:53 | 只看该作者 �
xzd562 发表于 2012-12-27 09:38
果然是高手    白屏我只换过保险
发表于 2012-12-27 11:57:00 | 只看该作者 �
是啊是啊   我也是一样    白屏确定是屏的问题的话  就不敢动了
呵呵,要敢动。你不动。怎么知道修不修得好呢  详情 回复 发表于 2012-12-27 12:07
发表于 2012-12-27 12:07:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-27 13:11:01 | 只看该作者 �
东西太小   风枪一吹   币一定掉什么东西呢
看着点啊!我一般吹都把周边的电阻之类的记下来了  详情 回复 发表于 2012-12-27 14:38
发表于 2012-12-27 13:29:55 | 只看该作者 �
很有耐心啊,修了5个小时
呵呵,效率太低了啊  详情 回复 发表于 2012-12-27 14:40
发表于 2012-12-27 14:38:30 | 只看该作者 �
老子 发表于 2012-12-27 13:11
东西太小   风枪一吹   币一定掉什么东西呢
发表于 2012-12-27 14:40:45 | 只看该作者 �
qq729048946 发表于 2012-12-27 13:29
很有耐心啊,修了5个小时
呵呵,效率太低了啊
发表于 2012-12-27 17:23:31 | 只看该作者 �
楼主挺厉害的,我碰到好多白屏的,都不知如何下手,就今天就两台,有一台开机是好的,过一会白屏一下就暗屏了,等一分钟,就亮了,显示很正常,就这样循环着,还有一台是用一段时间白屏,慢慢白的,只后就一只白,只有关电源,过会再开,那样是好的,说不定什么时间久又白了!头大啊!楼主请与我分享下!我该怎么查,怎么修!
是哪儿的问题啊?是主板?还是屏?确定一下啊!如果是屏。你可以把升压部分那个芯片加焊一下试试。  详情 回复 发表于 2012-12-27 18:27
发表于 2012-12-27 18:27:57 | 只看该作者 �
793921918 发表于 2012-12-27 17:23
楼主挺厉害的,我碰到好多白屏的,都不知如何下手,就今天就两台,有一台开机是好的,过一会白屏一下就暗屏 ...
发表于 2012-12-27 23:23:57 | 只看该作者 �
今天收到一台白屏的,8761E什么电压都没有,不知道怎么下手才好。
主板到屏供电正常不?  详情 回复 发表于 2012-12-28 12:18
