查看: 7444|回复: 45
梅捷主板花屏
发表于 2012-12-26 15:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天通行拿来一块梅捷主板SY-I5G31-L,说这主板花屏,我接过手通电看一下的确是花屏
发表于 2012-12-26 15:34:30 | 只看该作者 �
用的独立还是集成的
发表于 2012-12-26 15:36:50 | 只看该作者 �
集成显卡的话是内存出问题了
发表于 2012-12-26 15:38:56 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-26 15:39:37 | 只看该作者 �
周金峰 发表于 2012-12-26 15:36
集成显卡的话是内存出问题了
内存以换新的也是一样
发表于 2012-12-26 15:42:41 | 只看该作者 �
独立的应该找显卡的毛病哇{:soso_e127:}
发表于 2012-12-26 15:54:41 | 只看该作者 �
jordan1124 发表于 2012-12-26 15:42
独立的应该找显卡的毛病哇
这是集成显卡来的
发表于 2012-12-26 16:02:57 | 只看该作者 �
说清楚点用的是集成显卡花还是独立的花呀
发表于 2012-12-26 16:09:01 | 只看该作者 �
大箫筱 发表于 2012-12-26 16:02
说清楚点用的是集成显卡花还是独立的花呀
是集成显卡花屏,不是独立显卡花屏
发表于 2012-12-26 16:09:52 | 只看该作者 �
是用集成显卡开机就花屏,用独立显卡就不花屏正常
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-12-26 16:51:38 | 只看该作者 �
如果可以的话 那就不用集成的了 ..非要用的话  那就查  集成显卡的  行场同步信号
发表于 2012-12-26 16:53:25 | 只看该作者 �
这种情况没有办法,只能叫客户加独立 吧!
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-12-26 16:56:32 | 只看该作者 �
对于这种的话  花屏 一般是内存  显卡的  行场同步  以及  北桥...行的话 还是加独立的吧....
发表于 2012-12-26 16:58:49 | 只看该作者 �
换内存不行的话换北桥试试
发表于 2012-12-26 17:00:58 | 只看该作者 �
南北桥结合,株也植过了
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-12-26 17:02:13 | 只看该作者 �
单桥板??  竟然客户愿意换   但我还是建议你   可以拿这板多练习
发表于 2012-12-26 17:04:33 | 只看该作者 �
叫他加独立显卡。
发表于 2012-12-26 17:30:07 | 只看该作者 �
不行就换桥 呗  还是不行就加张吧
发表于 2012-12-26 18:05:18 | 只看该作者 �
修过这种故障。花屏的时候重点查内存和北桥的供电是否正常。
我修过这种的一些是北桥供电PWM芯片,场管虚焊,二是PWM和场管不良。都是电压不稳
发表于 2012-12-26 18:05:44 | 只看该作者 �
